Przemovsky Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Witajcie!Jestem tu nowy więc prosiłbym o wyrozumiałość. Mam Primerke od lipca 2015, wersja kombi z 2 litrowym benzyniakiem o mocy 140 KM z gazem BRC, w zasadzie nic przy niej nie robiłem bo nie trzeba było..aż do teraz. I tutaj proszę Was o pomoc: po wizycie w rowie spowodowanej przez TIRa straciłem belkę pod środkowym tłumikiem. Tłumik naprawiłem ale belkę wyrwało z mocowań i uszkodziło je. Czy samochód będzie bez tego żył?Oraz kilka innych pytań:1) Kiedy Nissan nagrzeje sie do normalnej temp. pracy silnika, zaczyna rzęzić jak diesel w zakresie obrotów od 1000 do 2600, jeśli depnę mu do 3 - 3,5 tyś to mu przechodzi, jednak kiedy zejdzie z obrotów historia zatacza koło. Dzieje sie tak zarówno na gazie jak i na benzynie. Co to może być? 2) Zaobserwowałem już jakiś czas temu podczas sprzątania, pod siedzeniem pasażera kabel z białą kostką na końcu, wypięty.Zauważyłem także, że kiedy pasażer odepnie pasy, nie świeci sie kontrolka że pasy zostały rozpięte (na moim miejscu jeśli odepnę pasy, świeci się cały czas), myślałem że to kostka od pasów..jednak kiedy pasażer zaczyna kręcić się na siedzeniu kontrolka zapala się i gaśnie na przemian, zależy w jakim miejscu pasażer naciśnie na fotel. Mam jak chyba w każdej primerze SRSy, wiecie co oznacza dla pasażera brak wykrycia go na fotelu podczas wypadku...Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 najprawdopodobniej czujnik w siedzeniu padł i obojętne czy ktoś siedzi czy nie to sygnalizował nie zapięte pasy i ktoś to wypiął co do wystrzału poduszki to nie wydaje mi się by była spięta z kontrolkami od pasów co do dzwięku to niestety przyczyn może być ze sto od wpadanie czegoś w rezonans po uszkodzone jakieś łożyska lub coś ala zawory czy popychacze .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemovsky Opublikowano 20 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 (edytowane) najprawdopodobniej czujnik w siedzeniu padł i obojętne czy ktoś siedzi czy nie to sygnalizował nie zapięte pasy i ktoś to wypiął tylko że jeśli ktoś usiądzie inaczej (mając odpięte pasy) kontrolka zaświeci się ale chwile potem gaśnie, jeśli ta kostka byłaby od pasów kontrolka nie świeciłaby się wcale, prawda? Edytowane 20 Marca 2016 przez Przemovsky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 słyszałem o różnych jajach z tymi czujnikami może się ktoś wypowie co miał to samo choć trzeba by zmienić tytuł tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemovsky Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 okej, ale jak to zrobić? tak jak mam nad avatarem, "nie bić, jstem nowy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 no u mnie jest podobny temat, do tej pory myślałem że w mojej wersji tego nie ma, do czasu aż zauważyłem że jak ktoś z impetem klapnie tyłkiem na siedzenie to się na chwile zapala, i tak doszedłem że jak w odpowiednim miejscu nacisnę na siedzisko to za każdym razem zapala się ta kontrolka. mam plan żeby się do tego dobrać ale to dopiero jak zrobi się już ciepło i los da mi w końcu pójść na urlop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 to zmieniamy temat tz tytuł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemovsky Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Nadal pozostaje pytanie od czego to może być kabel..Oraz 2 inne: czy bez belki (wspornika) samochód będzie w stanie przejść przegląd/normalnie funkcjonować, no i ten grzechot w silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 nie miałem p12 wiec nie wiem o jaki Ci wspornik chodzi i ojaki dziwęk nagraj filmik określ okolice może coś wymyślimy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Zapewne chodzi o poprzeczkę która ma za zadanie podtrzymanie tłumika żeby nie opadł na asfalt w przypadku kiedy zawiedzie spaw. Co do białej kostki to coś mi się wydaje że to może być kostka od subwoofera. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 warto pewnie uświadomić że wszystkie fabryki montują pełniie kabli a nie robi tańszych wersji bez czegoś tam pod dany model ..bo to się nie opłaca w skrajnych przypadkach np w Volvo instalowana jest wiązka zasilania podgrzewania siedzeń ,, + mata grzewcza w siedzeniu ale nie montuje się przełącznika w desce ,,, wiec wystarcza czasem prosty przełącznik ,.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemovsky Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Zapewne chodzi o poprzeczkę która ma za zadanie podtrzymanie tłumika żeby nie opadł na asfalt w przypadku kiedy zawiedzie spaw. Co do białej kostki to coś mi się wydaje że to może być kostka od subwoofera. dokładnie o nią chodzi, czyli rozumiem, że jeśli wieszak puści to będę szurał puszką po ziemi i nie miała ona większego znaczenia konstrukcyjnego? I wybaczcie mi masę pytań i "męczenia" ale po prostu to mój pierwszy samochód, wiecie jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
