kwasek009 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Witam posiadam Nissana terrano II 2.7 td. mianowicie gdy rano odpale auto ( pali za strzała ) strasznie nie równo chodzi i mocno kopci dopóki nie potrzymam go na obrotach ( minuta ) to mój drugi silnik w poprzednim bylo to samo w tym turbo nie dziala. gdy w trasie na 5 stopniowo wciskam pedał i dojdzie do max tak kopci ze samochodów w lusterku nie widac. raz musiałem spuscic paliwo z baku i było całe czarne niema problemu z przyspieszaniem tylko ze strasznie kopci a silnik nie pobiera oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudyjarecki Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 A filtr paliwa sprawdzałeś może zasyfiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwasek009 Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 gdzie znajduje sie filtr paliwa? ( sory za głupie pytania ale wole sam sie nauczyc niż komus auto zostawiac) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 w komorze silnika po stronie pasażera, zwykle niebieski zaznaczony czwórką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witaj ,jeżeli będziesz wymieniał filtr paliwa ,to nowy musisz zalać paliwem ,dlatego że jakbyś tego nie zrobił to zapowietrzysz układ paliwowy ,wtedy napytasz sobie biedy . czas na dobrą rade! stary filtr paliwa jest wkręcany do głowiczki jeżeli chcesz go wyjąć musisz go odkręcić "w lewo" , nowy zalewasz ropą po samą krawędż blaszanej obudowy i przykręcasz w "prawo" go mocno do głowiczki ,pużniej proponuje abyś podpompował poliwo za pomocą ręcznej pompki (widać ją na zdjęciu ,to ten czarny "grzybek"znajdujący się na głowicy filtra paliwa) po to by dopompować paliwa ze zbiornika i wyeliminować powietrze w ukł. paliwowym w tym turbo nie dziala. Posprawdzaj wszystkie wężyki podciśnień lub je powymieniaj ,może są gdzieś nieszczelności i przez to sprężarka nie hula ! piszesz że z przyśpieszeniem niema problemu , a póżniej że turbo nie działa ,jak do tego doszedłeś , jak sprawdziłeś sprężarkę pod kontem "ładowania" powietrza ??????? Bez urazy coś się to logiki wszystko nie trzyma .......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariah Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 w tym turbo nie dziala. gdy w trasie na 5 stopniowo wciskam pedał i dojdzie do max tak kopci ze samochodów w lusterku nie widac Jeśli turbina nie pompuje to nie ma się co dziwić, że robi się zasłona za samochodem. Ale powtórzę pytanie Matisa jak stwierdziłeś, że turbina nie działa? I tak w celu uściślenie kopci tzn. że czarny dym za Tobą, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
