Blasphem Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witam panowie Primera p11.144, z 2000 roku, 190k przebiegu "w rodzinie" praktycznie od początku, od bodajże 2004 instalacja LPG- chodzi bez zarzutu. Ok 10-15 tys. "temu" wymieniane sprzęgło. Od ok 2-3 tygodni obserwuję następujące objawy : przy odpalonym silniku i biegu jałowym (na tzw. luzie) - z silnika dochodzi takie lekkie, ale słyszalne wyraźnie terkotanie, coś na podobieństwo dźwięku wydawanego przez śmigłowiec - przy zachowaniu proporcji natężenia dźwięku oczywiście - tak jak mówię, jest wyraźnie słyszalny, ale bez drastycznych odczuć. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje zupełnie. Dodatkowym objawem jest takie lekkie brzydkie wycie auta przy dodawaniu gazu, szczególnie słyszalne przy rozpędzaniu auta - czyli zwiększaniu obrotów na biegach pierwszym i drugim. Żadnych zmian w charakterystyce zmiany i redukcji biegów nie zauważyłem, skrzynia chodzi dobrze, biegi wrzuca się prawidłowo, nie ma żadnych skoków i wahań w mocy silnika przy przyspieszaniu, obroty nie skaczą i nie falują. Nie ma metalicznych dźwięków przy zmianie biegów. Auto rusza też "na sprzęgle" (tzn. przy lekkim puszczaniu) - chociaż nie wiem czy ta informacja cokolwiek tu pomoże . Oprócz tego, ale to chyba "usterka" niezwiązana z ww. problemem - przy jeździe po koleinach coś piszczy tak pulsacyjnie (tzn nie jest to dźwięk ciągły). Początkowo myślałem, że to plastiki, ale dźwięk pochodzi raczej spod maski - wydaje mi się , że od strony pasażera - zwalam to na pasek klinowy, ale łba sobie uciąć nie dam, więc przy okazji zapytuje też o to. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Wygląda na łożysko oporowe sprzęgła . Napisz jaki masz silnik i jakiego producenta sprzęgło zamontowane . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blasphem Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 tak też podejrzewałem silnik 1.6, 73kw producenta sprzęgła musiałbym się dowiedzieć - za kilka dni jaki jest szacunkowy koszt naprawy ? a czy problem może leżeć w skrzyni biegów ? jakiś wyciek oleju czy coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 silnik 1.6, 73kw Dopisz silnik do swego profilu - będzie " na zaś" , bo to istotne info. ...profil - ustawienia - pole "silnik" Z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Cena łożyska +koszt zdemontowania i zamontowania skrzyni więc cena będzie jak za wymianę całego sprzęgła . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blasphem Opublikowano 23 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 z tym, że sama robocizna za wymiane sprzegla to ok 300 zł, łożysko ok 100 , wiec w 400 się zamknie ? wymiana kompletnego sprzegla wraz z czesciami chyba troche drożej co ? tak czy siak, po świętach muszę podjechać do swojego mechanika, który ma taka samą primerkę i zobaczymy co powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
