[P11/WP11] JAK ZRESETOWAĆ KOMPUTER OD ABSU ?
Gość macias-1981
Komputer od ABS-u resetuje sie sam po kazdym wylaczeniu i ponownym wlaczeniu stacyjki. Bynajmniej u mnie jak zapalila sie kontrolka i nie chciala zgasnac-czyli komputer mial blad, to wylaczylem silnik i odpalilem ponownie i kontrolka sie juz nie palila.
POZDRAWIAM.....
Macias napisz dokladnie jakie masz objawy. Kontrolka swieci caly czas czy tylko w jakis przypadkach (np. jak skrecisz w lewo lub cos podobnego)?????
Jak Ci sie swieci caly czas, to posprawdzaj wszystkie wtyczki od ABS-u (rozalacz i polacz ponownie).
Przyczyn palacej sie kontrolki moze byc wiele. Np. Uszkodzony czujnik, uszkodzony kabel przy czujniku, uszkodzony lub zabrudzony pierscien na piascie koła.
Trzeba wszystko dokladnie obejrzec zanim sie udasz do mechanikow, a oni za 5 minut roboty zedra z Ciebie powyzej 100 złotych.
POZDRAWIAM.....
mi sie tez zapala lampka od ABS i to najczesciej w momencie mocniejszego skretu kierownica, nieraz sie w ogole nie swieci... no i nie wiem od czego zaczac szukajac przyczyny. jak sobie skasuje podczas jazdy to jest na jakis czas spokoj a potem znowu sie pali
POZDRAWIAM.....
Dżodżo gdy włączam samochód to jest ok, nie świeci. Ruszam i po przekroczeniu 15 km/h się zapala lampka...i tyle... nie musze skręcać, tylko przekraczam 15 km/h i się swieci.
ABS dziala podobno dopiero od predkosci 20km/h wiec u Ciebie te 15km/h to moze byc ze dopiero zalacza sie ABS. Sprawdz pierscienie na piastach. Moze miedzy zabki jakis kamyczek sie dostał i siedzi sobie i powoduje blad komputera.
POZDRAWIAM.....
