1.8 16V szarpie silnikiem po określonym czasie
badurix
Witam!
Jestem nowy, więc jeśli to zły dział to przepraszam.
Mam Almerę 1.8 16V 2001r. silnik wersji Japońskiej. Problem polega na tym że na zimnym silniku gdy jadę do pracy zawsze w tym samym miejscu zaczyna mi dławić auto szarpie nim itd. czasem się wkręci na obroty ale zaraz znów go zmuli. Przełączy się na gaz i jest wszystko w porządku. Dzieje się tak tylko na benzynie. Zaraz po odpaleniu chodzi elegancko pełny zakres obrotów i nic do pewnego momentu.
Przyszło mi na myśl, że to ssanie czyli jakiś błąd z czujnika temperatury ale jeden jest przy termostacie jedno pinowy a drugi jest dwu pinowy ale gdzie bo nie umiem go zlokalizować? Chyba że źle myślę to mnie poprawcie może ktoś już miał taki problem ?
Dzięki i pozdrawiam Michał :)
Nie tylko przez jakieś 500m chodzi dobrze a potem już pojawia się ten problem. Zawsze gdy dojadę na główna drogę rano zawsze w tym samym miejscu.
Zacznij od sprawdzenia pompy paliwa + sprawdź jeżeli możesz czy masz jakiś syf w zbiorniku. Kiedyś w F.Punto miałem taki defekt, że lekko przetarł się wąż od wlewu do zbiornika i nawaliło mi tam wody przez co auto strasznie szarpało. Dodatkowo z takich rzeczy na szybko i samemu to możesz przeczyścić lekko przepływomierz powietrza i zdejmij obejmę przed przepustnicą i zobacz czy nie ma nalotu?
