Problem z radiem
Panzers17
Witajcie, mam problem z fabrycznym radiem. Strasznie cicho działa, żeby normalnie słuchać muszę mieć na je na maksa ustawione.Tak jakby funkcja wiadomości dla kierowców ciągle była włączona, choć próbowałem ją wyłączyć i zmieniać głośność komunikatów. Natomiast na CD działa normalnie. Podczas słuchania radia co jakiś czas skacze mu głośność taka jak powinna być. Resetowałem radio odłączając akumulator i zmieniłem antenę ale nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły ?
Jeśli wcześniej działało tak jak powinno to znaczy iż, najprawdopodobniej, końcówka mocy siadła.
Znaczy samochód nie dawno został co kupiony, i poprzedni właściciel powiedział że on nie słuchał radia ( i on nie wiem czy ciągle tak radio działało czy wcześniej normalnie ) tylko słuchał muzyki z płyt.Wiec ja z tym problemem borykam się od kupna jego.
Skoro czasami słychać dobrze to może zimny lut na głowicy..??? To taka puszka (mała) metalowa wewnątrz radyjka do której wchodzi wtyk antenowy.
Pisząc o antenie miałem na myśli przewód i jego końcówkę wchodzącą do radia.
Jeżeli z płyt słychać dobrze to końcówka mocy jest w porządku. U mnie kabel od anteny wchodzi do wzmacniacza pod siedzeniem kierowcy i zdarza się , że przewód antenowy urywa się w tym miejscu - jest tam wtyk kątowy.
