Drążki skretne
zielor
Chłopaki potrzebuje naszybko pomocy, czy drążki skrętne przenoszą jakieś naprężenia? Czy mogę je odkręcić na stojącym aucie?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
trzeba je poluzować i dopiero można je wyciągać
luzujesz je za pomocą tych śrub którymi się podkręca auto
DOPIERO  jek będą luźnie można je wyciągać.
auto może stać na kołach
hehe sorryy ale oplułem monitor :P
potem zacząłem się zastanawiać co kolega ma na myśli, odkręcić nie znaczyło zdemontować ? czy znaczyło ?
na wiszącym też są napięte, natomiast na wiszącym zdecydowanie lepiej jest je odkręcać bo są wtedy mniej napięte.
  • 2 miesiące temu...
chcialbym wymienic drazki na te  3.0D ale pytanie czy jest to ciezka robota? Sa po dordze jakies problemy ktore moga udupic cala robote?
Podejrzewam ze w srodkowej czesci czyli przy regulacji nie powinno byc problemu ale bardziej rozchodzi mi sie o przednia czesc.
Wyglada to tak ze odkrecam te 3 sruby do okola drazka wale mlotkiem aby to rozruszac i wyjmuje?
Drugie pytanie jest takie czy warto przestawiac stary drazek jesli jest juz na maxa podkrecony? Czy lepiej rzeczywiscie wymienic na inny( tak jak pisalem na poczatku docelowo od 3.0d) bo generalnie sprawa wyglada tak ze drazek po stronie pasazera jezcze mozna spokojnie z 3cm podkrecic ale ten od kierowcy jest juz raczej do oporu i czy ladowac sie w zakup innych czy tego przestawiac.
Edytowane przez chudy__
z drążkami jest trochę zabawy.
najlepiej jak sobie przestawisz  (ten w którym zabrakło regulacji) na wieloklinie o 2 ząbki
tylko przed wyciągnięciem zaznacz sobie jak był ustawiony
  • Upvote 1
Ustaw je równo ze trzyzęby niżej ibędzie git.rozkręć te śrubki polejo jakimś odrdzewiaczem weź cìęki przecinak i wbijaj delikatnie do okoła aż zacznie się odrywać zsuń go na drążek nasmaruj i składaj
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
ok, czyli tak..luzuje srube przy belce na tym jednym drazku, przechodze na przod odkrecam te 3 wokol drazka i podbjam ta "obudowe" w ktorej jest wieloklin  az sie zesunie?
wtedy luzny drazek ustawiam o 3 zeby nizej, nasuwam spowrotem i skrecam tak?
Podnieś auto do góry podstaw koziołki pod ramę i odkręć śrubę napinającą całkowicie.zbij to oczym mowa była wcześniej tylko przed zbijaniem zaznacz sobie farbką itp ustawienie drążka względem wieloklina a to poto coby kolega jak mu wszystko odejdzie niebył w czarnej itd.ustaw oba drążki tak samo wysoko to regulacja wyjdzie równo.jak co to dzwoń numer jest na forum.pozdrawiam
  • Upvote 1
ok postaram sie w weekend walczyc, i obowiazkowo po tym zbierznosc tak?
jaka jest granica podkrecania? od dolu sprzegielka do krawdzi blotnika/nakladki ile cm? lub jakis inny punkt orientacyjny aby nie przesadzic?
Chce ustawic tak aby bylo torszke wyzej ale jednoczesnie bezpiecznie dla zawiasu.
.ile podkręcisz to zależy jak ci pasuje do jazdy tak żeby ci pasowało.podkręcisz przejedziesz się i będziesz wiedział czy git.geometrię raczej tak bo zmiany napewno nastąpią
drążek pęknie niżeli się zegnie!!! , gdy za mocno podkręci śrube :P
Gną się drążki kierownicze.
