almera n16 gasniecie silnika podaczas jazdy na LPG
radekw
witam
poprosze Kolegów o pomoc, otÓŻ mam almere n16 2005.
Po150 000tys zdecydowałem sie założyc sekwencje stag 4. Po przejechaniu około 155tys zaczeły sie problemy. Samochód gaśnie podczas jazdy na gazie przy 120km/h, przy ruszaniu na swiatłach, przy 20km/h i co najlepsze nie przełącza się automatycznie na gaz. Dodatkowo wyskakuje bład check enge, który wskazuje czujnik położenia wału. Po wykasowaniu bledu i jazdy na pb, problemu nie ma i nie było wcześniej.
Wydaje mi sie że cos jest z instalacja LPG, gaz tankowany na renomowanych stacjach, czyli jakość gazu odpada. Cała sytuacja jest dla mnie stresująca , bo ostatnio samochód zgasł na autostradzie,
Słyszałem, że instalacja może byc w złym miejscu podpięta do czujnika wału.
Jeśli ma ktos propozycje , to bedę wdzięczny za pomoc.
155kkm to może już czas zajrzeć do instalacji??
to jest tylko 5tys na gazie, ale po pojawieniu sie tego problemu , gazownik podpiął kompa do samochodu i odczytał blad czujnika wału i potem sprawdził komp gazowy w którym nie bylo żadnych błedów. Małe pytanie czy jak sie podłącza kompa do samochodu to silnik powinien pracowac czy nie ma znaczenia? Na benzynie nigdy mi check sie nie zapalił a na gazie tak i co tu dalej robic?
aaa sorki umkło mi :D
pokaż co tam masz zamontowane, moze masz podpięty sygnał obrotów pod czujnik wałka
tak może byc, tylko zdjecie zrobie jutro. a jezeli tak jest zrobione to jest zle, czy może jakies zwarcie lub jakis inny wadliwy montaz?
niektóre auta nie tolerują wpięcia w czujnik wałka, może to jedno z nich ciężko cokolwiek powiedzieć bez podpięcia auta pod kompa
no właśnie podpinał go do kompa za pierwszym razem i nic, w piątek bede u niego drugi raz i bedzie się znowu podpinał. Może mu coś zasugerować na co ma zwrócić uwage, co sprawdzic, albo sie go zapytać co i jak zrobił, moze Kolega coś podpowie. Przy pierwszym podłączeniu do kompa sam wykasował błąd a potem powiedzial że jak następnym razem sie pojawi to wejdzie w jakies błedy "zamrożone" komp sam i dalej sprawdzi. Jak na razie mam gaz i jezdze na benzynie bo trochę strach, nie wiadomo w jakim momencie zgaśnie. dzieki za odpowiedz
