[n16] Czyszczenie tylnych lamp almera n16 lift
LeoVince
Mam mocno zakurzone tylne lampy, oczywiście od środka. Orientuje się ktoś może czy są one rozbieralne ? Czy można je rozkleić lub w inny skuteczny sposób usunąć kurz z wnętrza lampy? Macie dla mnie może jakieś wskazówki ?
Tak i to kilka :)
Ja mam lampy przed listem, ale jest pewnie podobnie. Wewnętrzna część nie jest szczelna, u mnie nawet lata minimalnie w lampie. Do tego w rogach po przekątnej ma jak by odpowietrzniki, ale nie na zewnątrz, tylko do tylnej wewnętrznej części lampy. Ja przewierciłem otwór fi 6 naprzeciwko tego odpowiednika i umyłem wodą.
Zastanów się jeszcze skąd tam kurz. Na 90% masz dziury w okolicy kratek wentylacyjnych.
Dzięki wielkie za sugestie. Czyściłeś pewnie wodą destylowaną żeby nie powstały zacieki ? Zrobiłeś otwory wymyłeś lampy i je zakleiłeś, dobrze rozumiem ? I jak ocenisz efekty ? Wychodzi to podobnie do tego jakbym rozkleił lampę i umył wszystko dokładnie? A skąd kurz, też mnie to zastanawiało, a kratki o których wspominasz to te w bagażniku wentylacyjne wraz z klapkami ?
http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/56/07/41/88/5607418836
O takie ?
Nie, bez przesady. Ja miałem prócz kurzu tam glony, bo w górnej części plexi odkleiło się od korpusu lampy i lała się tam woda. Efekt zadowalający. Lampy raczej nie rozkleisz bez uszkodzenia plexi, one nie są klejone tak jak przednie, tu są termicznie zgrzane dwa rodzaje plastiku. 9e12fb73bf1d7aaf58b58c4543e388ad.jpg
Tak chodzi o te miejsca. Gnije zazwyczaj po wewnętrznej stronie.
