Nissan 350z gray Europa by Sajmon_LP
Sajmon_LP
Witam wszystkich po długiej przerwie, starzy wyjadacze mnie kojarzą, młokosy może dopiero poznają  :)
Tak więc po przerwie w której była EP3 K24/K20 (260hp/272nm) oraz WRX (270hp/370nm) na okres zimowy powróciłem do zety, to już moja trzecia zeta, Te auta są najlepsze na okres wiosenno letni! zdecydowanie zdania nie zmienię.
Auto już mam ponad miesiąc ale z racji iż nie mogłem się zabrać za dodane tematu tutaj, dopiero teraz to robię, bowiem mam duży sentyment do tego forum i użytkowników  :)
Kupione było jako totalna seria. Przez miesiąc sporo się tego narobiło, worek kasy poszedł, jednak było warto!
Auto sprowadzone z Francji dwa lata temu, uszkodzone LEKKO przodem, co potwierdzają zdjęcia które mam. Tak więc racja że przód malowany. Jak na warunki francuskie to właściwie szkoda znikoma-wiem jakie auta stamtąd przyjeżdżają bo mam do czynienia z tym praktycznie na co dzień. 250km/h i jedzie prosto  :) Geometria sprawdzona, pomiary podręcznikowe, z ciekawości na tylnym kole, jest jeden odważnik 5g, koła mimo że obrypane na rantach delikatnie, to proste  :) Wszystkie elementy nośnie oryginalne, nic nie ruszone, nie malowane, poduszki i cała reszta oryginalna. Wymieniona została maska, lewy błotnik, komplet lamp przednich, przedni zderzak i czołowe wzmocnienie ponieważ szkoda była typowo w zaczep na maskę. Belka, chłodnice i wentylatory są od niego oryginalne  :) Reszta elementów ma ok 80-180mik. Wszystko bardzo ładnie spasowane. Generalnie mimo kilku braków, auto na żywo cieszy oko no i technicznie również jest jak być powinno.
Nissan 350z 2004r Europa. Kolor szary (nie mylić ze srebrnym  :))
Auto generalnie od... można powiedzieć znajomego, sprowadzone z przebiegiem 130.000km dwa lata temu, aktualnie 160.000km, wiemy że prawdziwy, co śmieszne, stan auta lepszy niż poprzednie dwie zetki które miały licznikowo o ile się nie mylę (58.000km oraz ~77.000km). Lakier z kilkoma niewielkimi ubytkami, głównie trzy miejsca na tylnym zderzaku, cała reszta 5+.
MODEL:
-Nissan 350z Z33, 2004, WV2 Silverstone, Wersja Europa, Premium Pack
SILNIK:
-VQ35DE 3.5l V6
-Zalany syntetykiem Rowe 10w60
-LPG Stag 300
UKŁAD DOLOTOWY:
-CAI
-Stożek Simota
-Hydroshield K&N
-Plenum Spacer
-Mod kolektora ssącego
UKŁAD WYDECHOWY:
-Sportowe kolektory wydechowe Megan Racing
-Downpipe'y Turbo Works
-Końcowy tłumik Power Motive
ELEKTRONIKA:
-Strojenie by Coobcio Garage (www.facebook.com/coobcio)
-ESP
-ABS
-Wspomaganie kierownicy
-Kierownica wielofunkcyjna
-Lusterka, szyby elektryka
-Tempomat
-Centralny zamek
-6x airbag
-Climatronic
-Podgrzewane fotele
-Regulacja elektryczna foteli
UKŁAD NAPĘDOWY:
-Skrzynia seria
-nowe sprzęgło + docisk OEM Nissan (07.2015)
-Felgi Barracuda Karizzma 19x8.5
-Dystanse PilotRacing 20mm
-Wąskie czarne stalowe nakrętki
-Opony przód lato 235/35/19
-Opony tył lato 235/35/19
-RWD  :D
ZAWIESZENIE:
-Seria
UKŁAD HAMULCOWY:
-ABS
-Seria, czyli cały układ hamulcowy Brembo.
-Nacinane tarcze hamulcowe
BODY-KIT:
-Oryginalna dokładka przedniego zderzaka Nismo
-Tylny spoiler klapy Giacuzzo
ŚRODEK:
-seria czyli cupholdery, pełno schowków i inne gadżety
-DVD Navigation BirdView
CAR-AUDIO:
-JVC KW-R500 2din
MOC:
było: 255hp/372nm
JEST: 280hp/388nm
sajmon%20start%20i%20final_zpsydinpjeo.g
A teraz najlepsze...
Tak wyglądało po zakupie:
12916238_1091914377540958_53839263776213
12957698_1091914427540953_81097353807947
12671687_1091914754207587_75894094316643
A tak wygląda aktualnie  :)
13123377_1109589605773435_44828784279562
13123229_1109589189106810_78458666712079
13087234_1109589212440141_75449348365563
13064457_1109589602440102_50637180920247
Pojechałem, obejrzałem, kupiłem. Veni Vidi Vici! :D
Porównanie mam bo to już trzecia zetka, wiedziałem co brałem. No i jest :)
Teraz podziałać dalej i się trochę nią nacieszyć, jak długo, tego nie wiem, Subaraka zrobiłem i był u mnie od grudnia, ale kupowałem go typowo na okres zimowy.
Edytowane przez Sajmon_LP
Tego nie wiem, wlałem mobila 5w50, olej który leje zawsze do każdego z aut, jest max, licznik wyzerowany, zobaczymy. Nie dymi, nie śmierdzi, zobaczymy. Zajechana honda przy kręceniu dymi jak większość z aut, Nissan jednak wiem że znajomemu jednemu zjadał 2litry oleju na 1000km, a nie dymił wcale, nie wiem jak to wytłumaczyć ale ten olej gdzieś się spalić przecież musi, a jeśli spala, to dymi, nie ma chyba innej opcji
Dzisiaj przyszedł nowy stożek Simota 70mm.
12936580_1093786020687127_19593046814110
Jutro spodziewam się kolejnej dostawy gratów. Go go!
CAI jest zamontowany :) A stożek kupiłem ponieważ aktualny filtr jest już powiedzmy zużyty :)
Kolejne zabawki. Katalizatory out, wjeżdżają Downpipe'y TurboWorks
12928436_1094378470627882_46764011858866
prosto od BajPol Motosport
Wiem wiem, stalowe są jednak zdecydowanie lepsze, ew kapka pasty uszczelniającej. Miałem to kiedyś w kolektorze wydechowy.
Jak kolego z jakością tego decat'a? Od jakiegoś czasu sie im przyglądam ale opinie o turboworksach są często bardzo rozbieżne. Czy dajesz spacery na sondy Lambda?
Edytowane przez filipm87
Kiedyś miałem coś tej firmy i było ok, jednak u mnie auta są maksymalnie pół roku,rok, nie wiem jak po czasie np trzech-czterech lat.
Adaptery do sondy kiedyś montowałem w pierwszej zetce, jednak błąd pokazywało mimo to, jednak były to proste, z tego co się orientuje warto zamontować kolanka 90', wtedy większe prawdopodobieństwo że check'a nie wywali. Aktualnie mam katalizatory seryjne i na lpg wywala błąd, jednak jest to tylko błąd informacyjny który nie wpływa w żaden sposób na spalanie czy co więcej, osiągi silnika. Póki co nie zamówiłem adapterków, jak tylko znajdę fajną cenę to pewnie to zrobię :)
Nie ma.... Jest! Zamontowanie zajęło mi spokojną godzinkę, trochę odrdzewiacza i puściło bez problemu.
12932870_1095121927220203_52781197190588
12985355_1095121970553532_46755875547517
Dodatkowo oleje do Skrzyni biegów oraz dyfra. Dzisiaj już nie dałem rady wymienić. Może weekend się uda :)
12931209_1095141910551538_57021020700615
Dźwięk na pełnym przelocie jest taki jaki miałem w poprzednich zetkach, jest głośniej przy wkręcaniu na obroty, jednak bardzo znośnie w trasę, podczas jazdy ze stałą prędkością. I za to również kocham i z miłą chęcią wracam do tej marki ;)
Tzn są kolektory wydechowe sportowe, dalej leci downpipe, następie seria z tłumikiem środkowym (tutaj racja, chyba on jest komorowy?) no i zakończenie tłumikiem PowerMotive.
Dzisiaj wymieniłem stożek oraz zamontowałem na niego hydroshield K&N
12924382_1095582770507452_73601752538575
12987167_1095656863833376_39546451108151
Dodatkowo ogarnąłem wymianę olejów w skrzyni oraz dyfrze, właściwie zapobiegawczo, z racji iż zlewany olej nie był wcale taki zły.
Zabiera moc? Masz jakieś potwierdzenie tego? Bo w Większości hond gdzie miałem CAI i stożek był narażony na wilgoć, miałem Hydroshield i nie było różnic. Czy OEM pucha najlepsza? Testów nie robiłem na hamowni. Wydaje mi się że jeśli CAI to tylko stożek w sensownym miejscu czyli za zderzakiem na wysokości kratek. Tam ma full najchlodniejsze powietrze. Stożek pod maską to nieporozumienie, zresztą fizyki się nie oszuka. Kiedyś widziałem również testy z owijaniem rur od CAI bandażem termo, jednak nie pamiętam czy nie było różnicy, czy było lekko słabiej.
hmmm, to ciekawie ciekawie, nie mówie nie - jednak masz źródło? chętnie sprawdzę co i jak tam się zarysowało i dlaczego :)
Dzisiaj pojechałem odwiedzić znajomego. Na spotkaniu z kozackim drifterem Darkiem Łuczakiem "Rakiem" i jego 500konną zetą! Kumaci pewnie kojarzą temat :)
12993413_1096989713700091_64104760252203
12985342_1096989733700089_59334741202304
Pochwalił moją zetkę więc chyba wstydu nie ma :P
No i takie spalanko z trasy to ja rozumiem,
12985529_1097016237030772_57983831793097
zaoszczędzone PLNy przydadzą się na dalsze mody :)
477KM ma :P A w zasadzie miała :D Teraz nowy kolektor wydechowy do niej wleciał :P
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.868936863123081.1073741865.153909894625785&type=3
No a propo twojej wyszło że masz kolektory wydechowe Megan Racing :)
Łożyska przednie wraz z piastą.
13000200_1099073186825077_14529815658539
Może w tym tygodniu jeszcze sobie wymienię.
Aktualnie sprawdzam spalanie oleju, jeśli będzie zbyt duże to zapewne padnie decyzja o jakiejś rewizji silnika, jednak póki co muszę dobić do przebiegu 1000km by mieć rzeczywisty podgląd na bagnet :)
Jestem ciekawy jak z jakością tych chińskich łożysk... Znajomemu rozsypało się po 10kkm  :whistle: Ja będę chciał wymienić na tyle. Na alledrogo tylko te NTY są dostępne a w Intercarsie za SNR wołają 250 za sztukę.
I jeśli będzie dużo połykał co będziesz robił ? Edytowane przez mmati9
Rozmawiałem o tych łożyskach z Darkiem "Rakiem", to mi  mówił że montują to nawet to driftowozów i śmiga należycie, więc myślę że na moją jazdę wytrzyma normalnie. Ja mam rabaty, w Poznaniu sztuka 170zł.
Jeśli stwierdzę że wole robić remont niż co jakiś czas dolewać oleju to silnik na części pierwsze i wszystko co idzie do sprawdzenie, pomierzenia a potem jazda, panewki, pierścienie, uszczelniacze, uszczelki, gumeczki itd itp. Każda jedna zeta którą miałem coś oleju brały, trzy moje Hondy potrafiły wcisnąć po litr oleju na 1200km a miały idealną kompresję, moc i prace, ale w przypadku H akurat padały pierścienie olejowe, w zetkach od castrola zapiekają się pierścienie. Wg wstępnych obliczeń po ~500km, ubyło jakieś 200ml na bagnecie-zakładając że od min do max jest 1L. Olej Mobil 5w50, nie dymi przy odcince, a wydech pełen przelot. No nie wiem, dlatego muszę pomyśleć :) Gorzej gdyby brało litr na tysiąc, wtedy dość konkretny argument na rozebranie i rewizje silnika.
Gdzie zamawiales lozyska piast i jaki koszt musze wymienic prawe u siebie
W Poznaniu, sklep AKTYW. Działają również na allegro.
Łożysko wraz z przełożonymi szpilkami już na miejscu :)
13010873_1100278573371205_29120129530522
były przeboje bo dwie szpilki przy nałożeniu koła i dystansu mimo że były wbite do końca to się zaczęły okręcać...nawet nie było jak odkręcić by zdjąć koło więc od tyłu z kanału lekko zaparta główką szpilki + pneumat i jakoś puściło, następnie zdjęte koło, wyjęte klocki, przekantowana lekko tarcz i każdy jeden łepek szpilki od tyłu przyspawany w jednym miejscu małym punktem tak, by się nie okręcało oraz nie wpadało, jest git. Jednak robota podwójna.
Zetka dzisiaj odwiedziła Coobcia :)
13076754_10156872217495077_3966785328195
Z modyfikacji wykonanych ogarnięte zostało:
-mod przepustnicy
-mod dolnej części ssaka, podszlifowane górne części kanałów
-Plenum Spacer
-no i finalne strojenie.
13076758_10156872217395077_2970531306968
Były zagadka co z CAIem, długa rura, szkoda że wąska bo na wlocie 68mm wew. ścianka ale.... o tym zaraz.
Wstępny pomiar pokazał 255hp/372nm.
Finalnie uzyskaliśmy przyrost 10%. Co na zetke w n/a wydaje się sensownym przyrostem.
Stanęło na 280hp/388nm
No i tutaj moment bardzo przemiły który czuć podczas jazdy, możliwe że to właśnie dzięki dolotowi, który zabrał trochę hp dodając kilka nm. Taka teoria padła z ust Coobcia co może mieć faktyczne przełożenie na całość. Dla spokoju można by wpakować seryjną puszkę i shamować auto raz jeszcze - może kiedy indziej. Póki co jest wszystko git!
Kuba coś wspominał że do wyniku można dodać 6.1% wyniku - podobno ma to potwierdzenie z inną hamownią i jak sam twierdzi - jego o tyle procent zaniża - wtedy by trzeba przeliczać to na moc 297hp - ale myślę że lada moment sam się wypowie w tym temacie o dzisiejszej przygodzie :) Zresztą...nie cyfry jeżdżą a auto i kierowca :)
Wielkie dzięki dla Coobcio Garage!
