Nissan 350z gray Europa by Sajmon_LP
Sajmon_LP
Dzięki! Ona była niezła, ale wymaga serca i małego woreczka kasy :P
No no no fajnie ze się stawiles :D
Szkoda ze na fabrycznych kołach nie leciales czyje ze spokojnie 0.3 sek by było lepiej...
Jeśli się koła nie sprzedadzą to na następne zawody na przód ładuje raysy napompowane na 4bary a na tył zostanie felga co jest, z tym że wjadą szersze gumy.
A czemu przód walisz aż do 4 barów? Lepiej to jedzie wtedy? A ile pompujesz przód i tył w codziennej ulicznej jeździe?
Większe ciśnienie w ośce nie napędzanej to mniejsze straty na przyczepności. W fwd np tył się pompuje nawet do 4.5 jeśli opona da radę. Normalnie to przód ok2.1 tył podobnie.
Pytanie dla mądrych!
Po zawodach i mocnych startach zauważyłem wczoraj w trasie ze na 6 biegu pow 3.000rpm czyli tak 140km/h gałka od biegów lata w... mocno, lewo prawo i generalnie czuć to nawet na aucie że coś wchodzi w niezłe wibracje, na pewno mam luźna gumę co trzyma dyfer ale to tylko czuć przy mocnym wbiciu biegu na odcince i jest to delikatny stukot, tutaj obawiam się że po mocnych startach dwumasa dostała w tyłek i wpada w wibracje, tym bardziej ze gasząc auto teraz mocniej ją słychać a wysprzęglając czuć delikatny stukot. Wał raczej nie, luz na dyfrze to tez chyba nie będzie, wg mnie typowo dwumasa. Na postoju delikatnie się trzęsie ale praktycznie niezauważalnie. Regeneracja czy wrzucać jednomas? Sprzęgło i docisk jest ok - nowy oem nissan montowany w lipcu.
Edit: jutro jeszcze sprawdzę mocowania podpory wału itd.
Edytowane przez Sajmon_LP
Polecają ACT Streetlite
http://allegro.pl/lekkie-kolo-zamachowe-act-sl-nissan-350z-vq35hr-i5838423821.html
 Tak pisał Coobcio:
Co do koła zamachowego to koniecznie jednomas i jak nie masz turbo, czy nie chcesz go instalować to niech będzie ciężki np. ACT streetlite w przeciwnym wypadku przy zmianie biegów będzie mulić seryjny słabiusieńki silniczek a na ciężkim zamachu to jeszcze piśnie na II i czasem na III  :P
PS. jeszcze nie spotkałem zetki która by miała sprawny seryjny dwumas...
To jest to cięższe, czyli 7,83kg? Ile waży dwumas, z 13 pewnie?
Edytowane przez GodISmE
Gdzieś Coobcio pisał że dla wolnossaka najlepsze jest ok 9kg nie zamula i nie rzęzi na wolnych obrotach. Sam za jakiś czas będę sie za takim oglądał bo mój 2mas już dogorywa i trzęsie budą  :whistle:
Na wolnych lekko telepie i lekko się uspokaja po wduszeniu sprzęgła. Pozatym mogę byc juz przeczulony bo ostatnio walczyłem z wypadaniem zapłonu na wolych i wtedy bujało już mocno  :thumbsdown:
No to u mnie Inaczej, na wolnych cisza spokój. Powyżej 140km.h drży auto lekko oraz gałka wali szybko lewo prawo. Zaraz wjade na kanał i sprawdzę podpory wału, poduszki silnika itd. Też jestem ogólnie przeczulony... Hehe ale jak się dba, tak się ma.
Wał żadnych luzów, poduszki silnika oraz skrzyni raczej nie zerwane, przynajmniej z tego co widać gołym okiem to jest ok, na pewno jest napęknięta guma mocująca dyfer, dokładnie ta w wózku z tyłu. Przy okazji zisiaj zrobiłem przegląd zawieszenia. Wszystko w normie, delikatne napęknięcia na gumach od wahacza przód l/p, jedyny który wygląda najgorzej to dolny lewy tzn banan, a raczej jego tuleja.
13177074_1113220922076970_28508935228693
Ktoś wie, czy ta tuleja jest wymienna tak jak jest w przypadku tulei amortyzatora, czy występuje z całym wahaczem?
Racja, banan to ten ciut wyżej, źle napisałem ;-) Ok, to wymienie :)
Mam  to samo  :whistle:  Wymień na poliuretan jak ja. Jutro paczka ma przyjść  :dribble: Zamawiałem te twardsze i komplet na dolne wahacze coby od razu mieć je z głowy.
http://www.strongflex.eu/pl/350-z/1382-tuleja-wahacza-przedniego-dolnego-wewnetrzna-sport-5902553517880.html
http://www.strongflex.eu/pl/350-z/1385-tuleja-wahacza-przedniego-dolnego-zewnetrzna-sport-5902553517903.html
Mają na stanie jak coś  :wave:
  • Upvote 1
Oooo, wielkie dzięki! Zamówię na pewno :) Drożej kilka złotych, jednak to jest konkretny towar. Ja zamówię tylko te pierwsze. Jeszcze raz dzięki, taka współpraca na forum to zysk dla nas wszystkich!
Po to jest forum, żeby sobie pomagać i doradzać w razie potrzeby  :punk:
Co jakiś czas wchodzę do kanału i oglądam go.... I kuźwa za każdym razem znajduję coś nowego co mi nie pasuję i muszę to zmienić  :icecream:
Chciałem decaty zamawiać ale jednak wolę najpierw mieć tip-top podstawowymi rzeczami
Przyszły poliuretany. Tak wyglądają te co potrzebujesz. Na tygodniu będzie wymiana i jestem ciekaw efektów w porównaniu ze zwykłą gumą :rolleyes2:
Ok, super, miałem poliuretany już kiedyś w Hondzie, wymieniłem i było ciut sztywniej. Pamiętam o smarze, bo będzie skrzypieć! :P
Dlatego kupiłem 1 extra na wszelki wypadek  :dribble:
BTW. Jutro wieczorem będę widział sie z kolegą od Toledo 300km z wyścigów... Pozdrowić go?  :rofl:
Edytowane przez filipm87
Łe no jasne, lokomotywa dawała radę :P Nawet wrzucił moje filmiki na bloga swojego. Pozdrów pozdrów
Kupiłem dzisiaj podczas wizyty u serdecznego kolegi Darka Łuczaka (www.facebook.com/drift.rak) olej marki Rowe, jest to nowość na naszych rynku jednak....Olej silnikowy ROWE Racing 10w60 to olej najwyższej jakości w pełni syntetyczny specjalnie opracowany dla zespołu wyścigowego ROWE Racing rywalizującego w SLS AMG GT3 w wyścigach 4,6 oraz 12 godzinnych. Silnik auta nr 6 przejechało ponad 50tys km w wyścigowych seriach bez głównego remontu gdzie AMG zaleca bezwzględnie remont po maks 25tys km. Takie doświadczenia oraz sposób produkcji tego oleju jak najbardziej mnie przekonują !
ROWE to marka premium w Niemczech istniejąca już 20lat od niedawna dostępna w Polsce!
13131272_1114540995278296_24717981083726
13130945_1114540998611629_65496320334792
Dodatkowo zlewam w następnym tygodniu Mobila 5w50 który aktualnie jest w silniku. Będę robił płukanke silnika produktem marki Liqui Moly Engine Flush, oraz produkt Xado Antykoks posłuży mi to przeczyszczenia zapieczonych prawdopodobnie pierścienie poprzednim olejem jaki lał właściciel, mianowicie Castrolem. Z racji iż silniki w zetkach są dość ciasno pasowane, każde delikatne zapieczenie na cylindrze/pierścieniu powoduje spalanie oleju. Jakie będą efekty - o tym napiszę, zaszkodzić nie zaszkodzi, przestudiowałem temat dość obszernie, ewentualnie mogą być poprawy.
W zależności od kursu euro ok 55zl litr natomiast bańka 5l aktualnie 215zl
Reszta specyfików dotarła, brakuje jeszcze filtra oleju.
W środę zapewne postaram się wymienić Mobila po tych ~3.000km i przeczyścić dodatkowo silnik od wewnątrz.
13131395_1116485988417130_41392289253084
Tak jak pisałem, poprzednik lał Castrola, a niestety on lubi zapiec pierścienie i generalnie robi syf w silniku, tak więc w ramach zadbania, wypróbuje te specyfiki. Lubię takie rzeczy :)
