bajtek1505 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Witam.Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość, jeżeli coś źle piszę. Ale do rzeczy.Kupilismy rok temu ten piękny mały samochodzik i w ostatnich czasach daje się mocno we znaki. Przy większych prędkościach, tak około 100km\h zauważyłem, że zapala się czerwony Check Engine. Zgaśnie dopiero po wyłączeniu silnika. Zaczął także szybko uciekać olej, więc oddaliśmy do mechanika. Mechanik powiedział, że turbina jest na wykończeniu i regeneracja (wskazywały także inne przyczyny tego, tzn. spapdek mocy i inne). Pojechałem do mechanika który zajmuje się takimi sprawami i faktycznie turbina była cała zaolejona. Okazało się, że wcześniejszy właściciel nie wymieniał regularnie olejów i było także trzeba zrobić płukanie silnika oraz misy. Koszt nie powiem, bo był jak to przed świętami duży. Wczoraj znowu zauważyłem ten błąd przy prędkości właśnie około 100km\h i tutaj pytanie do was, czy wiecie co to może być? Także zauważyłem, że więcej dymu zostawiam za sobą.Proszę o radę i wyrozumiałość, jeżeli coś źle napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Więcej dymu za sobą to możliwe że pali olej. Byłeś u mechaników a któryś odczytał co to za błąd silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek1505 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Więcej dymu za sobą to możliwe że pali olej. Byłeś u mechaników a któryś odczytał co to za błąd silnika? Jeszcze nie zdążyłem z tym pójść do mechanika. Przy regeneracji turbiny były wymieniane filtry i oleje także. Pali olej= kolejny wyciek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal19880 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 pali olej = kopci na niebiesko, mogą lać wtryski wtedy kopci na czarno . 1,5 dci jest czuły na jakość paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Także zauważyłem, że więcej dymu zostawiam za sobą. Możesz też mieć nieszczelny układ dolotowy i stąd te nadmierne dymienie. Nie słychać jakiegoś świstu jak wciskasz gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek1505 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 W sumie słychać przy 2200obr/min swist, ale mówili mi ze to przez regeneracje turbiny i olalem to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Posprawdzaj węże idące od turbosprężarki , najlepiej w dwie osoby, niech jedna dodaje gazu a Ty pooglądaj pod maską i spróbuj ustalic skąd świszcze, i sprawdź jeszcze czy jak dodaje się gazu to w/w węże idące do intercoolera robią się twarde (powinny). Może jak wszystko składali to coś niedokładnie złożyli i gdzieś na łączeniu powietrze ucieka, albo w którymś wężu jest jakieś pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek1505 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 A czy to moze być wina tego, ze mi bedzie się check engine zapalal, czy to coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Może być bo wtedy masz niższe ciśnienie generowane od zadanego, i zły skład mieszanki paliwo/powietrze, jest za mało powietrza , nie spala w pełni paliwa i dymi na czarno. Ale dobrze by było też podpiąć pod kompa i sczytać błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajtek1505 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Na dniach podjade do mechanika co mi robił turbinę żeby dojrzał co tam siedzi. Ja osobiście wole nie pchać tam rąk, żeby gorzej nie bylo i napisze czy pomogło. Dzieki za udzielone informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
