ODELŻENIE AUTA
gre
wspomaganie czemu nie ale trzeba by kombinowac zeby omijac bo na tym samym pasku jest pompa cieczy chlodzacej. Co do wymontowywania... w sumie ja pojechalem na zawodu np. w Toruniu juz wybebeszonym autem... a i tak tam na miejsu chyba z 2 godziny siezdialem w srodku. Bo nie tylko np fotel pasazera ale i jego pasy trzeba wyciagnac, wspornik fotela, w sumie na upartego to i reczny mozna by wyciagnac. Ale raczej 1 dzien wystarczy, do tego pamietaj o tym zeby jechac na minimalnej ilosci paliwa, w koncu bak znajduje sie z tylu po co ma obciazac tylne kola. wez ze soba rezerwe w karnistrze jakby co :) no i tak jak pisali i przedemna - cisnienie w oponach, z tylu tyle ile tylko mozna (na oponie powinno byc napisane dopuszczalne cisnienie maksymalne). Polacz te wszystkie rzeczy no i skup sie na starcie :) I bedzie git :)
  GIO napisał:
kosa co do aerodynamiki to sie moze i zgodze ale z tym odlatywaniem to jaks bujda na resorach :lol: przynajmniej nie w FWD ;)
  KOSA napisał:
no ale bmw to rwd!!! ale ja bym nie ryzykował kto wie jakie podciśnienie się zrobi przy 150km/h gdzie powietrze będzie wpadać przez komoree silnika, gdzieś miałem nawet filmik jak w lemans (nie wiem jak sie to pisze) auto poleciało sobie na wysokość gdzieś dwuch metrów i przeleciało przez barierki... co prawda on chyba jechał ponad 200km/h ale to widziałem i wiem że takie rzeczy są możliwe, zresztą zobacz na samoloty takie co ważą ok jednej tony one w powietrze wzbijają się już przy ok 80 km/h...
moowiac o FWD mialem na mysli samochood Gre 8) mozna bylo sie domyslec. bmw jako ze jest tylnio-napedowy to docisk powinien byc wiekszy na tylnia os. kolesie za bardzo odelzyli przood i dlatego mu go moglo poderwac. w FWD nie ma opcji, za duzo TV wypala glowe ;)
z cięznik rzeczy to są wzmocnienia pod zderzakami, wachacze, stabilizatory - fajnie by to bylo w jakiś sposob zastąpić np. lekkimi aluminiowymi odpoweidnikami.
Ps. Nie ma to jak lekk maseczka z tworzywa, jest i lansik i mniej masy oraz morzliwość skomponowania dowolnych wlotów :)
  greg76 napisał:
byle nie sfajczyc pompy....
albo zeby sie nie skonczylo paliwo ;) jak to sie zlozylo jak jechalem z coobciem na modlin, gdy jeszcze jego nyska startowala w N/A. Bralismy pod uwage wszystko...zapchanie filtra paliwa (zasytapienie go oprawka od dlugopisa :D ),zapchanie listwy wtryskowej...a tu po prostu sie paliwko skonczylo i pompa jakis syf z baku zassala. naszczescie skonczylo sie na strachu i dalej dojechalismy dzieki uprzejmosci znajomych ktoorzy podwiezli nam karnisterek z benzynka :D
w przpadku malego polo gdize poweirzchnia maski jest o jakieś 30% mneijsza waga maski z włukna szklanego wynosi ok 5,5 kg z lakierem.
Przyklad kolegi, ten sam gosć do mnie może zrobić maske i obeicać masę nie przekraczającą 8kg - ciekawa propozycja bo znowu blache dawać, tutaj przynajmniej prosto o dodatkowe dziurki :D
Zbiornik musi byc albo seryjny albo sportowy z homologacja FIA, wiec milego wyrzucania pieniedzy zycze :) Uklad wydechowy musi byc kompletny i konczyc sie z tylu pojazdu albo z jego boku ale nie dalej niz chyba 20cm od tylnego kola. Niestety i jednoczesnie na szczescie jest cos takiego jak regulamin :) Gdyby go nie bylo pewnie bylbym w stanie zejsc swoim autem gdzies tak ponizej 14 sek ale troche bym sie wtedy bal o siebie :)
  kazek napisał:
a moze zboirnik paliwa ile wazy,wywalic go i zastąpić butelka plastikowa z ataka ilościa paaliwa jaka jest potrzebna, układ wydechopwy skrócić
butelka raczej nie moze byc bo nie wiem czy dalbys rade w niej zanurzyc pompe paliwa :lol: , ktora musi (powinna) byc zanurzona zeby sie nie spalic (chlodzi ja paliwo) :wink:
NA gotowo 12 Galonowy, wyczynowy zbiornik paliwa Submita mozna mieć za ok 200 baksów.
Do tego zewnętrzna pompa paliwa wymagana oraz tankowanie po przez otwartą klape bagarznika :D
