Gość Sami Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 wspomaganie czemu nie ale trzeba by kombinowac zeby omijac bo na tym samym pasku jest pompa cieczy chlodzacej. Co do wymontowywania... w sumie ja pojechalem na zawodu np. w Toruniu juz wybebeszonym autem... a i tak tam na miejsu chyba z 2 godziny siezdialem w srodku. Bo nie tylko np fotel pasazera ale i jego pasy trzeba wyciagnac, wspornik fotela, w sumie na upartego to i reczny mozna by wyciagnac. Ale raczej 1 dzien wystarczy, do tego pamietaj o tym zeby jechac na minimalnej ilosci paliwa, w koncu bak znajduje sie z tylu po co ma obciazac tylne kola. wez ze soba rezerwe w karnistrze jakby co no i tak jak pisali i przedemna - cisnienie w oponach, z tylu tyle ile tylko mozna (na oponie powinno byc napisane dopuszczalne cisnienie maksymalne). Polacz te wszystkie rzeczy no i skup sie na starcie I bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 kosa co do aerodynamiki to sie moze i zgodze ale z tym odlatywaniem to jaks bujda na resorach przynajmniej nie w FWD no ale bmw to rwd!!! ale ja bym nie ryzykował kto wie jakie podciśnienie się zrobi przy 150km/h gdzie powietrze będzie wpadać przez komoree silnika, gdzieś miałem nawet filmik jak w lemans (nie wiem jak sie to pisze) auto poleciało sobie na wysokość gdzieś dwuch metrów i przeleciało przez barierki... co prawda on chyba jechał ponad 200km/h ale to widziałem i wiem że takie rzeczy są możliwe, zresztą zobacz na samoloty takie co ważą ok jednej tony one w powietrze wzbijają się już przy ok 80 km/h...moowiac o FWD mialem na mysli samochood Gre 8) mozna bylo sie domyslec. bmw jako ze jest tylnio-napedowy to docisk powinien byc wiekszy na tylnia os. kolesie za bardzo odelzyli przood i dlatego mu go moglo poderwac. w FWD nie ma opcji, za duzo TV wypala glowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 pamietaj o tym zeby jechac na minimalnej ilosci paliwa byle nie sfajczyc pompy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2005 z cięznik rzeczy to są wzmocnienia pod zderzakami, wachacze, stabilizatory - fajnie by to bylo w jakiś sposob zastąpić np. lekkimi aluminiowymi odpoweidnikami. Ps. Nie ma to jak lekk maseczka z tworzywa, jest i lansik i mniej masy oraz morzliwość skomponowania dowolnych wlotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 23 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 pamietaj o tym zeby jechac na minimalnej ilosci paliwa byle nie sfajczyc pompy.... albo zeby sie nie skonczylo paliwo jak to sie zlozylo jak jechalem z coobciem na modlin, gdy jeszcze jego nyska startowala w N/A. Bralismy pod uwage wszystko...zapchanie filtra paliwa (zasytapienie go oprawka od dlugopisa ),zapchanie listwy wtryskowej...a tu po prostu sie paliwko skonczylo i pompa jakis syf z baku zassala. naszczescie skonczylo sie na strachu i dalej dojechalismy dzieki uprzejmosci znajomych ktoorzy podwiezli nam karnisterek z benzynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 23 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 nie wiem ile maska w Almerze, ale np. w Integrze wazy 18kg, wiec warto byloby ja wywalic a z tylu waskie opony moze zimowki zalozyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 23 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 co do maski polecilbym wlokno szklane, nie wiem ile by to warzylo do almery ale do maximy wazy jakies 2 kilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 w przpadku malego polo gdize poweirzchnia maski jest o jakieś 30% mneijsza waga maski z włukna szklanego wynosi ok 5,5 kg z lakierem. Przyklad kolegi, ten sam gosć do mnie może zrobić maske i obeicać masę nie przekraczającą 8kg - ciekawa propozycja bo znowu blache dawać, tutaj przynajmniej prosto o dodatkowe dziurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 a moze zboirnik paliwa ile wazy,wywalic go i zastąpić butelka plastikowa z ataka ilościa paaliwa jaka jest potrzebna, układ wydechopwy skrócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 wydech sporo waży, baku nie ważylem ale jest palstikowy i stosunkowo nie dużo waż - tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 25 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2005 Zbiornik musi byc albo seryjny albo sportowy z homologacja FIA, wiec milego wyrzucania pieniedzy zycze Uklad wydechowy musi byc kompletny i konczyc sie z tylu pojazdu albo z jego boku ale nie dalej niz chyba 20cm od tylnego kola. Niestety i jednoczesnie na szczescie jest cos takiego jak regulamin Gdyby go nie bylo pewnie bylbym w stanie zejsc swoim autem gdzies tak ponizej 14 sek ale troche bym sie wtedy bal o siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 25 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2005 a moze zboirnik paliwa ile wazy,wywalic go i zastąpić butelka plastikowa z ataka ilościa paaliwa jaka jest potrzebna, układ wydechopwy skrócićbutelka raczej nie moze byc bo nie wiem czy dalbys rade w niej zanurzyc pompe paliwa , ktora musi (powinna) byc zanurzona zeby sie nie spalic (chlodzi ja paliwo) :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2005 NA gotowo 12 Galonowy, wyczynowy zbiornik paliwa Submita mozna mieć za ok 200 baksów. Do tego zewnętrzna pompa paliwa wymagana oraz tankowanie po przez otwartą klape bagarznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 26 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2005 no i d*pa , najpierw trzeba przeczytac regulamin zawodów o później kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sowier Opublikowano 11 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2005 Sami pojedz kiedys zwazyc auto, moje z 2 fotelami z przodu, reszta pusta-NX 1060 kg . bylem tam gdzie wgiel sprzedaja, powie ci za 5zl albo piwo 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 11 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2005 podjade kiedys, ale raczej na wiosne dopeiro bo teraz mam wszystko wlozone. Proponuje zamknac temat, jest juz przeciez jeden dosyc obszerny o odchudzaniu aut... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 11 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2005 Sami pojedz kiedys zwazyc auto, moje z 2 fotelami z przodu, reszta pusta-NX 1060 kg . bylem tam gdzie wgiel sprzedaja, powie ci za 5zl albo piwo 8) JA TAKM DSAMO ZROBILEM DOKLADNIE TAK SAMO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
