Demontaż panelu szyb od strony kierowcy
rafik73_note
Jak w tytule.
Jak to zdemontować bez ofiar?
Może jakieś foty albo tutorial?
Muszę wymienić przycisk szyby kierowcy, nie działa automat przy zamykaniu.
Dzięki z góry.  :D
Wyjęcie całego panela wraz z przełącznikami jest proste. Podważasz, nawet końcówkami palców obu dłoni, odrobinkę ale równomiernie na całej długości od wewnętrznej strony (od strony kabiny) a następnie utrzymując lekką szparkę jedną ręką drugą ciągniesz w górę za spiczastą część panela, wypina się bardzo łatwo. Możesz to zrobić stojąc przodem do otwartych na całą szerokość drzwi lub przez opuszczoną szybę stojąc na zewnątrz pojazdu.
Programowanie? hmmm,nie. Tam jest dwu stopniowy przełącznik, i te dwa stopnie mechanicznie działają gdy odsuwam szybę, gdy chcę zasunąć, to muszę trzymać wciśnięty.
Programowanie polega na otwarciu szyby przyciskiem ,nie puszczając go,następnie zamknięciu(również nie puszczajac) i przytrzymać kilka sekund .
Jest konieczne po odpięciu akumulatora
  • Upvote 1
Mi się niedawno szyba rozprogramowała po zmianie opon :) Nie był odłączany akumulator, a szyba zaczęła wariować: najpierw cofała się po zamknięciu do połowy, a potem zupełnie przestała działać automatyka w górę. Uporczywe, kilkukrotne programowanie pomogło.
Edytowane przez omn
  • Upvote 1
  W dniu 16.04.2016 o 20:15, rafik73_note napisał:
Znalazłem coś takiego, ale nie wiem jak się odpinają zatrzaski.
Tak jak Ci napisałem ciągniesz do góry od tej spiczastej strony a zapinki wypinają się same, same też się zapinają przy składaniu.
Ale najpierw sprawdź jak będą działały po programowaniu. Może się samoczynnie naprawi, rozebrać zawsze zdążysz.
  • Upvote 1
Omn, Manix, TESTER1956  wielkie dzięki !!!  :thumbsup:
Zaprogramowałem i działa !!! Dzięki Panowie. Wielki browar dla Waszmościów, bańka siódemka imć Zagłoby na głowę  :beer:
  W dniu 17.04.2016 o 17:39, manix napisał:
:D Mam zasady , "browara"  nie odmawiam nigdy  .Zdrówko   :beer:
Fakt, ciężko odmówić..   :)
