barys2 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Mój problem polega na następującym zjawisku. Gdy na dworze jest chłodno zamek się otwiera bezproblemowo, jednak gdy temperatura jest ok 15 stopni i powyżej światła mrugną lecz zamek się nie otwiera. Po kilku chwilach oczekiwania, kilkakrotnego wciskania przycisku drzwi zaskakują. Mam wrażenie, że tak się dzieje kiedy słońce nagrzewa samochód. Może jakieś przekaźniki nie zaskakują. Dziś (18.04) jadę do mechanika może coś poradzi ale nie jest elektrykiem, może macie jakieś propozycje co może być przyczyną. Primera P12 2005 2.2dci. godzina 13.55 brak odpowiedzi Dziś tj. 19.04. mimo chłodu , ok. 3 stopni zamek zaskoczył dopiero za drugim razem, wcześniej nie było problemów przy chłodzie ale przy wyższej temp. i słońcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiug23 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Miałem podobne objawy w swoim samochodzie, tylko ja mam Primerę P11. Wymieniłem zamek drzwi od kierowcy i problemy zniknęły. Zamek od strony kierowcy jest zamkiem głównym, pozostałe są zależne właśnie od niego. Może podobnie być u Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys2 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Byłem u mechanika który przypuszcza, że to przekaźnik ponieważ komputer dostaje sygnał dając znać mrugnięciem a przekaźnik się zawiesza i nie daje sygnału dalej. Ale twoja odpowiedź też ma sens. Jaka była wartość twego zamka który wymieniłeś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiug23 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Za używany zamek zapłaciłem 40 zł i za wymianę 80 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys2 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terezza Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam, u mnie to samo jest, dokupiłam pilota i chciałam zaprogramować - niestety - po mrugnięciu dwukrotnym przechodzi w stan programowania i dalej klapa - nic się nie dzieje co myślicie o tym ? mam primerę p12 2.2 di combi 2002r POMÓŻCIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barys2 Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Witam, u mnie to samo jest, dokupiłam pilota i chciałam zaprogramować - niestety - po mrugnięciu dwukrotnym przechodzi w stan programowania i dalej klapa - nic się nie dzieje co myślicie o tym ? mam primerę p12 2.2 di combi 2002r POMÓŻCIE Widzę, że nikt Ci nie odpowiedział a ja nie potrafię. U mnie nie działa zamek jedynie gdy są wysokie temperatury, najgorzej gdy się słońce oprze na samochodzie. Do tej pory nie mam problemu z głowy. Co idę do auta to się zastanawiam czy się otworzy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
