ktmgraba Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Witam, ostatnio pojawil się u mnie problem z pompa patrol y61 2.8, zaczął kuleć nie spadał z obrotów ciężko palił. pompa była regenerowana jakies 3 lata temu. teraz kupiłem pompe z ogłoszenia pochodzila tydzień i dalej to samo... gość powiedział ze wyslal dobra i nie przyjmie jej spowrotem i tak zostałem w d... teraz pytanie gdzie ja najlepiej zregenerować? wyslal bym dwie i może złożyli by z nich jedna do kupy... no chyba ze jest jakies inne rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jeżeli masz pompę oryginalną to załóż mechaniczną z y60 - koszt podobny jak regeneracji twojej, a problem będzie z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgraba Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 no tylko problem w tym ze mam juz teraz dwie ktore tak naprawde nie dzialaja jak powinny i kupujac mechaniczna to kolejne koszty wiec wolalbym juz te uratowac... jezeli zalozyl bym mechaniczna nie bedzie zadnego problemu i pasuje bez wiekszej rzezby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Co do zmiany podobno nie ma problemów - jedynie coś z czujnikiem - bo nie będzie pokazywał obrotów - pewnie ktoś z forum napisze. Wracając do twojej pompy to upewnij się że to faktycznie wina pompy - w tym modelu takie objawy daje także drobna usterka elektryczna - jeżeli pompa nie dostaje właściwego prądu to "fisiuje" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmgraba Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 poddaje sie nie wiem gdzie szukac, a podobno te pompy byly dobrej jakosci i rzadko kiedy padaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 poddaje sie nie wiem gdzie szukac, a podobno te pompy byly dobrej jakosci i rzadko kiedy padaly no śmiem się nie zgodzić był tu niedawno temu był taki jeden co sprzedaje "cudowną" blaszkę, która może się okazać "miodem" na Twoje pompy, może to działa (nie wiem nie miałem z tym styczności) Moje zdanie jest takie sprzedaj te pompy jako uszkodzone, zmień na mechaniczną i będziesz miał po problemie, koszt wymiany po sprzedaży pomp bedzie i tak mniejszy niż sensowna regeneracja pompy od Y61 tej pompy się nie naprawia, ponieważ taka naprawa nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia jak chcesz zmienić na mechaniczną to pisz pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotowski Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Cudowna blaszka działa i wydaje mi się że jest to sensowne rozwiązanie jako pomoc chwilowa. Cena za jaką kupiłem ni jak ma się do trudności jej wykonania czy materiału chciałem ją powielić nie tyle dla zarobku co pokazania tej "wielkiej" tajemnicy. Nikt oczywiście nie powie o co z tym chodzi i dlaczego tyle kosztuje... Ciężko znaleźć jakie kolwiek informację. Ostatnio na francuskim forum ktoś w bardzo prosty sposób zrobił za 30gr modyfikację oryginalnego dekielka Po krótkiej eksploatacji patrola powiem że warto dolewać oleju dla 2T do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 faktycznie może jako rozwiązanie chwilowe działa, ale likwiduje skutki, a nie przyczynę nie wiem o co z tym chodzi, bo nigdy nie miałem z tym styczności, więc nie podpowiem wiem natomiast, że wymiana pompy na mechaniczną jest rozwiązaniem o wiele trwalszym o ile ktoś nie założy pompy niewiadomego pochodzenia bez zregenerowania, która za chwilę mówiąc kolokwialnie się zesra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cin Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Ta magiczna " blaszka" działa i nie jest to cód. Jak dla kogos j.angielski nie robi problemu jest tego sporo na forach i ludzie jakos po kilka lat na tej modyfikacji jezdza. Jakoś rok u mnie i zero problemów z paleniem na ciepłym. Ale zawsze mozna napędzać "fachowców: od regeneracji pomp lub wymiany jak ktos ma za duzo pieniedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotowski Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 U mnie działa, tutaj niestety już nie mają i mieć nie będą ale cena normalna.http://dieselpaul.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=732&language=pl&osCsid=c2e0b0f9d07416fdf7793d91d32356b8 Od tygodnia mam boxa z vtecha I jestem zadowolony dekiel wymieniony więc pali normalnie, jedzie całkiem przyjemnie A jak coś zdechnie to wymienię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 Ma ktoś może inne zdjęcia tej płytki (dekielka) do pompy? Przydałoby się aby samemu sobie takie coś wykombinować bo na allegrogo gościu sprzedaje ten "cud" za 3 stówy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotowski Opublikowano 25 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2016 Podkładki ponoć też dobrze się sprawdzają http://www.nizzbits.com.au/product_info.php?cPath=1_15&products_id=22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Tylko trzeba wiedzieć ile podłożyć lub zeszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
molier13 Opublikowano 29 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 Dzień dobry, zdecydowałem się na wymianę na mechaniczną i szukam owego czujnika. Podobno nazywa się "czujnika prędkości obrotowej silnika". Przekopałem dużo i niestety nigdzie go nie mogę kupić. Czy może ktoś mi podpowiedzieć rozwiązania? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Kolega @SNAKE4X4 z www.partmax4x4.pl tel. 509 481 789 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
