Wycie tylnego mostu 350z
kubak75
Witam Panowie jestem świeży na forum. Posiadam nissana z 2004 wersja Europejska przebieg około 130tys km manual.
Mam problem Niedawno kupiłem 350z i teraz zwróciłem uwagę na wycie z okolic tylnego mostu powyżej prędkości 60km/h. Wymieniłem olej w tylnym moście na MOTUL GEAR COMPLETATION LS 75W140, jednak to nic nie zmieniło. W całym aucie słychać huczenie/wycie głównie z okolic tylnego prawego koła.
  Sprawdziłem opony micheliny z 2010r wyglądają ok.
Podnosiłem tył auta na lewarkach, obracałem tylnymi kołami  nie słyszałem żadnego zgrzytu ani chrobotania.
Dodatkowo od tego weekendu gdy przekroczę prędkość 80km i dodaje gazu słychać dodatkowo świszczenie z tylnego  prawego koła, gdy odpuszcze gaz znika by przy dodaniu go ponownie powyżej 80km/h znowu się pojawia.
Proszę o doradzenie co może być przyczyną, łożyska kół, przeguby, łożyska w moście??
Mam podobnie tylko z lewej strony. Ewidentnie łożysko tylniego koła w stanie agonalnym  :whistle:
Mówisz o świście powyżej 80km/h czy ogólnym "wyciu"?
Wiesz co Filip bardzo się zastanawiam czy to łożysko koła czy cały most jest do regeneracji. Olej go nie wyciszył nawet o decybel.
U mnie wyje od 80 w górę. Podczas jazdy bujnij autem lewo/prawo. U mnie ewidentnie łożysko pada bo gdy odelżone to robi sie ciszej. A dodam że mój ma przebieg 145k i od razu za 1 zamache wymieniam oba łożyska bo pewnie po jakimś czasie 2 by sie odezwało  :rolleyes2: Co do producenta to skłaniam się na SNR aczkolwiek kolega Sajmon_LP zakładał te dostępne na allegro NTY i twierdzi, że ograniają temat mimo że typowa chińszczyzna... Chociaż co w dzisiejszych czasach nie jest robione przez małe żółte rączki??  :rofl:
Edytowane przez filipm87
Robiłem tak jak mówiłeś lewo/prawo ale różnicy nie usłyszałem.
Ja mam podobnie, pow 80km/h buczenie z tylu (ale równomiernie rozłożone) do tego od 170 do kagańca przechodzi to w silne wibracje (na hamulcowni). Opony nowe, gołym okiem na podwoziu niczego nie widać, pojade do wulkanizatora by mi wycentrowal koła i spytam sie czy wina nie leży po stronach kół. Łożyska czy wał moze kurcze
A robiłes jak Filipm87 radził prawo/lewo?
Wiesz po tym filmie poszedłem do garażu podniosłem, i przy drugiej metodzie sprawdzenia nie było żadnego luzu bocznego a przy kręceniu kołem słychać było jedynie szum tarczy o które ocierały klocki. W pon sprawdzę go  poniższym sposobem i jak coś po majówce trafi albo na łożyska albo na regeneracje wału
https://www.youtube.com/watch?v=LkbbP2WOcOM
Ten do którego jeżdżę nie mógł, dlatego pojadę do innego.
Witajcie.
Łozyska wymienione na NTY, jest ciszej ale mam szyby i tylna klape do regulacji gdyż powyżej 120 słychać wyraznie szum wiatru lub opon ciezko powiedzieć. Natknał sie ktoś w necie na instrukcje regulcji połozenia/docisku szyb i klapy? Czy moze odwiedzić szklarza lub ASO.  Na "oko" szyby i klapa dobrze sa dopasowane wszystkie szczeliny równe brak jakichś anomali.
Edytowane przez kubak75
Będzie gwizdac...taki urok tego auta. No chyba że naprawdę dmucha w ch...j ale jak wszystko spasowane to raczej regulacja nie pomoże. Ja po półrocznej przerwie jazdy nissane jak przesiadlem sie z e38 to doznałem szoku. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to jak głośne a te auta w środku.
Podczas moje pierwszej przejażdzki Zetką w deszczową pogodę, hałas był na tyle wyraźny, że myślałem, że mam otwartą klapę i leje mi się do środka ;). Raczej nie poleciłbym tego auta osobom wrażliwym na hałas ;).
