Opony i felgi na lato
CaptainRandall
Ile ja już razy podnosiłem lewarkami...czego to ludzie nie wymyślą...
Przy prawidłowym podłożeniu fabrycznego lewarka nic się nie pokrzywi.
Warto natomiast uzbroić się w jakiś preparat do zabezpieczania podwozi (np.w sprayu), bo miejsce przyłożenia lewarka na progu jest tak skonstruowane, że istnieje szansa jego zarysowania lewarkiem w trakcie podnoszenia (próg wchodzi w wycięcie lewarka, gdzie metal trze o metal :D ). Wystarczy po wszystkim tam psiknąć zabezpieczeniem, by ewentualnie goła blacha nie kusiła rudej i gra gitara. :)
Kolego Jacko29 tylko te info odnosnie wyginania nadwozia to Ty sam na forum umiesciles :) wstawiles nawet film na jednym z tematow dokladnie ukazujacy co sie dzieje podczas takiego unoszenia.
Link doc tematu:http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/107084-lewarek-możecie-coś-polecić/
Musiałbyś zostawić tak podniesione auto (czyli punktowo na podnośniku) na długi czas żeby miało to jakiś niekorzystny wpływ na pojazd (np.pęknięcie szyby przedniej w wyniku naprężeń nadwozia). I to wcale nie jest powiedziane, że tak by było. Dzisiejsze samochody osobowe mają nadwozie samonośne (czyli bez sztywnej ramy), które może, a nawet z całą pewnością wygina się na wertepach. Jednak miejsca, gdzie podkłada się lewarek są wzmacniane więc bez obaw, nic się nie stanie.
na filmie klapa się nie zamyka na wygięciu auta.
Ale to chyba nie znaczy że auto się wygina. MOże tylko klapa ?
Poza tym ile razy w życiu miałeś taką sytuację?
Oj wygina się, wygina. Jeszcze raz napiszę, że taki urok konstrukcji samonośnej nadwozia, że nie jest sztywne tylko w pewnych granicach pracuje i jest to całkowicie normalne. Jednocześnie podnoszenie na lewarku jest bezpieczne dla całości.
Wg mnie nie powinno być jakieś różnicy w porównaniu ze stalowymi. Najprawdopodobniej w zakresie typowych momentów felga nie odkształci się pod nakrętkami na tyle by to miało jakieś znaczenie. Ja bym kręcił tak samo. Ale to tylko moje takie gdybanie i na wszelki wypadek zalecałbym ostrożność :) a nie ma gdzieś w instrukcji takich rzeczy?
Strzelam: 115 Nm
Edytowane przez tomkek1912
Trzeba mieć jeszcze klucz.  I nie taki za 99 zł z A.
A ja dzis miałem do zastanowienia.
Auto odebrałem na letnich. Przebyłem na nich 3k km.
Dzis przygotowałem sie do wymiany  z zimówek. Mierzę ciśnienia a to w każdym  kole po 2,5 .( 18ki) - czyli 2,3 i 2,1. Ale przeciez komputer by wykrył niewłaściewe ciśnienie
Komputer wykrywa tylko za niskie ciśnienie.Ja kiedyś nie mogłem skasować błędu od opon i nabiłem 3.8at.Tak z ciekawości przejechałem się kilkaset metrów.Nic czujniki nie pokazały,jedynie skasował się błąd.
Pamiętaj też o tym, że ta wartość może delikatnie skakać tj. z 2.2 do.2.3 .2.4 chodzi tu o temperaturę opony bynajmiej u mnie tak jest ale nigdy ci system nie pokaże błędu jak tu Jacko29 wspomniał gdy ciśnienie jest większe niż zadane.
Na to też zwróciłem ostatnio uwagę.
Na a4na zimówkach cismieneie poszło na 2,5.
Natomiast w zimie prawa tylna wiecznie jest na o,1 mniej . Chyba że mocno dogrzana.
Takie male pytanko. Chce zalozyc tylne kola na przod bo sa ladniejsze. Czy musze cos programowac z czujnikami czy przy kazdym kole sa osobne odbiorniki i nic nie trzeba robic?
Nie musisz.Powinny zagrać bez problemu
A jaki index nośności i prędkości mają fabryczne opony na 19"?
W instrukcji hahahaha - nic nie znalazłem na ten temat.
Opony są u wulkanizatora, a muszę kupić w tym roku nowe.
Pisałem juz kiedyś że w instrukcji nic szczegółowego o oponach nie piszą.
Ale kupując zimówki w naszym rozmiarze - od razu miałem znaczek SUV .
Druga uwaga. tata  ma starego pługa dizla. i tam ma indeks prędkości W. (  w instrikcji ).
We fiacie miałem W. ( w instrukcji ) .
Więc tego bym sie trzymał.
