fred77 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzisiaj wymieniłem olej w silniku. Sama wymiana oleju nie jest skomplikowana ale wymiana filtra to już lekkie wyzwanie. Gorzej to go chyba nie potrafili umieścić. Jak wymienić wygodnie filtr? Jak to robicie? Stary cudem odkręciłem. Co do nowego to nie potrafię go solidniej dokręcić, bo zwyczajnie nie da się go wygodnie i pewnie złapać. Po wymianie tego filtra pojawia się minimalnie i śladowo olej przy jego uszczelce. Kwestia solidniejszego dokręcenia rękami tylko, że nie mam jak go dobrze złapać. Może macie jakiś sposób na to by go lepiej dokręcić. Może jakoś od spodu? Tylko, że tam też nie ma miejsca. Klucz do odkręcania filtra odpada, bo ledwo udało mi się go nałożyć, no i filtr by się pogiął. Doradźcie coś. Aha. No i ile oleju wlewacie, bo wlałem książkowe 6 litrów, a miarka pokazuje poziom przy dolnej kresce. Fakt, może dlatego, że samochód ma lekko podniesiony tył ale żeby aż tak bardzo było to widać na miarce? Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez fred77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Przez nadkole próbowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Przez nadkole próbowałeś? Nie. A da się bez podnoszenia wozu i zdejmowania koła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Koło musisz zdjąć i gumowy fartuch między będą a ramą jeśli jest, no chyba że masz łapy jak ośmiornica to nie musisz nic zdejmować hyhy to był żart oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 ja wczoraj wymieniałem u siebie olej w silniku bez ściągania koła, ale ja mam lift między budą a ramą 8cm tak że dostęp miałem w miarę dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Koło musisz zdjąć i gumowy fartuch między będą a ramą jeśli jest, no chyba że masz łapy jak ośmiornica to nie musisz nic zdejmować hyhy to był żart oczywiście. No nic. Pobawię się jutro i spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Mam nadzieję, że posmarowałeś uszczelkę olejem przed przykręceniem filtra. Wycierasz filtr do sucha, zakładasz gumową rękawiczkę i jazda. Tak dokręcam prawą ręką od góry i jest OKi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 filtra nie przykreca się na siłę, wystarczy mocno reką. Oczywiscie filtr musi byc suchy aby nam ręczką nie objezdzała.... ;-) przy odkręcaniu najlepiej korzystać z odpowiedniego klucza, jest kilka typów i w zalezności od dostępnego miejsca kupujemy odpowiedni. Ja zawsze dokręcam reką a przy odkrecaniu bez klucza ani rusz... tak jakoś skleja. Jeśli chodzi o samą wymianę oleju, mozna z kanału odkręcając korek spustowy lub olej wysysać pompką ręczną lub elektryczną, minus taki iz jakieś 0.2-0.3l pozostaje w misce. No i czasem są problemy z sondą aby dostać się tak głęboko. ja tam wolę odkręcić korek spustowy, mam pewność iż cały syf spłynie.Korek spustowy dokręcam kluczem dynanometrycznym, widziałem juz ukręcone korki i zerwane gwinta w miskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einser77 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 W wielu przypadkach w Terrano dokręcenie ręką nie starcza. U mnie wymagało dokręcenia kluczem. Pewnie nie bez przyczyny w serwisówce jest, żeby dokręcić ręką do oporu, a potem 2/3 obrotu lub więcej kluczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Pamiętajcie aby rozgrzać silnik przed spuszczeniem oleju. i odkręcić korek z pokrywy zaworów zanim odkręcicie korek spustowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
