Przedłużenie gwarancji
vendetti
Witam, czy orientuje się może ktoś czy jest możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Zobacz tutaj
Trzeba by dopytać u Dealera czy nie mają jakiejś promocji.
Znalazłem niestety taki zapis: "Produkt można nabyć w momencie zakupu nowego samochodu lub przed pierwszym przeglądem okresowym w placówce dealerskiej Nissana pod warunkiem, że od daty rejestracji nie upłynęło więcej, niż 11 miesięcy."
Widocznie coś się zmieniło. Pamiętam, że 4 lata temu dealer informował o tym, że można ją dokupić w każdym momencie trwania gwarancji fabrycznej.
Warto zapytać Dealera, może są bardziej elastyczni.
Poniżej warunki ubezpieczenia ze strony You+Nissan.
"Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Umowy ubezpieczenia Nissan 5* PG może zostać udzielona wyłącznie właścicielom Pojazdów, które są objęte Gwarancją Fabryczną, przy czym Pojazd nie może być starszy, niż 35 miesięcy lub jego przebieg musi być mniejszy, niż 100000 km (w  zależności  od  tego  co  nastąpi wcześniej)  liczonych  od  dnia  pierwszej  rejestracji  Pojazdu."
  W dniu 23.04.2016 o 10:18, elsebo napisał:
Zobacz tutaj
Nic dodać, nic ująć.
To samo dotyczy wykupienia pakietu 3 przeglądów okresowych - przed upływem 11 m-cy od wyjazdu z salonu
Od tego trzeba było rozpocząć :dribble:
Co do gwarancji przedłużonej to - można ją wydłużyć w każdym momencie ( np. na 4 rok z limitem 100.000 km / na 5 rok z limitem 100.000km i 150.000km  kiedy samochód jest na fabrycznej gwarancji czyli najpóźniej do 35 m-ca od dnia rozpoczęcia fabrycznej gwarancji i pod warunkiem ,że samochód nie ma przejechanych 100.000km ( jakiś czas temu były 2 ceny dla samochodów do 3 miesiąca i starszych - ale obecnie z tego co się orientuję to jest 1 cena )
Co do pakietu serwisowego to można go wykupić najpóżniej przed 1 przeglądem - potem nie ma już takiej opcji
Ok. Czyli można. Dzięki. 100 000 to jeszcze długo nie będę miał więc zastanawiam się za przedłużeniem gwarancji do 5 lat
Czyli to są dwie różne rzeczy. :D
Dobrze, że mamy tutaj Ciebie Bartek! ;)
zawsze jeżeli jet taka okazja chętnie pomogę :)
