Zdjecie podglądowe
jacekp
Witam . jestem zaiteresowany kupnem opon 215 70 16 ale za nim dokonam zakupu chcialbym zobaczyć jak to stoi w innych autach x-trail.Szukalem nie widzę takiego tematu. Można prosić osoby zainteresowane o wrzucenie pare fotek.Z góry dziękuje
wrzuć z google
215/70 r16 x-trail
jest dużo zdjęć ale moim zdaniem autko wygląda wtedy jak na balonach
Ja kilka dni temu  założyłem nokian weatherproof suv 215/65 r16 całoroczne
niesamowicie ciche, super bieżnik, nieźle amortyzują, na suchym i mokrym bdb trzymają.
Na polnych drogach oraz w śniegu jeszcze nie miałem okazji ale czytając rożne arykuły o tych oponach myślę że będzie ok.
polecam, założone prezentują się lepiej niż jak leżały po zakupie :)
Edytowane przez arko1
No i ja myślę coś kupić... hmmm mam zimówki Falken 4x4... letnie Nexen, ale już łysawe...
a ja właśnie zmienilem swoje dunlopy na goodyeary wranglery hp w rozmiarze 225/70/16. - Jest dobrze  :)
później wrzuce fotke
Tak to wygląda. Wszystko się mieści, nic nie obciera a prędkościomierz zgadza się z gpsem (+/-2km/f)
Nie obciera, bo auto ma zwiększony prześwit ;)http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/85649-t30-podniesienie-zawieszenia-x-trail/
zgadza sie co do zawiasu... ale najpierw kupilem opony 225/70/16 a później podnosiłem auto
różnica między fabyką (215/65/16) a moimi jest jak na foto i na średnicy coś ok 4cm - czyli oponami podniesiemy bude o około 20mm (na foto moje poprzednie dunlopy)
PS
Jak szukałem fotek to mi żona zobaczyła ostatnie foto i powiedziała że mam szlaban na X-a  :lol:
BArtez Bartez gdzieś Ty był.........a tu się działo...
Jak udało Ci się naprawić autko...no i proszę czerwone zaciski pięknie.
Edytowane przez karibox1
szybciej będzie napisać gdzie mnie nie było... - w suwałkach.
wycieki zlikwidowane, wmiędzyczasie było wymienione: sprzęgło kpl, scv, czujnik położenia wału, kilka kabli i wtyczek, uszczelka pod pokrywa zaworów, uszczelniacz wału, uszczelniona miska, przegóby prawe (oba) wachacze przednie (oba), końcówka drążka kierowniczego, ostatnio (w zeszłym tygodniu) 4 opony, wczoraj naprawiłem przycisk podnoszenia szyby pasażera i uchwyt tłumika oraz rozmontowałem nawiew - silnik kaput - jutro bede miał nowy za 200pln.
A tak poza tym to chyba wszystko OK  :whistle:
co do samych opon... goodyear wrangler hp 2225/70/16 - do końca nie wiem jak się sprawują - wczoraj zrobiłem test drive po piachu po kolana - ale za dużo nie moę powiedzieć bo zapomniałem załączyć napędu na tył  :( Zauważyłem jak jechałem do dom....
na asfalcie jest troszkę ciszej niż na zużytych zimowych dunlopach - ale nie jechałem wiecej niż 100 - nie miałem gdzie
ps
aaaa - jeszcze mi padły czujniki temp od dpf - ale to pikuś bo są odłączone programowo - powodowały zwarcie
miałem tylko zgrzyt w aso bo jak byłem z problemem (teraz już wiem że) czujnika położenia wału - to thebill chciał najpierw wymieniać te czujniki - jak dpf od roku jest "naprawiony" i te czujki to tylko atrapy
Edytowane przez Bartezm
no to grubo, popłynąłeś. Ale warto było, przecież auto w najlepszym kolorze. Z ASO no to wiadomo jak jest.
PS
Bardzo mi się podoba ten projekt...
Jaka cena za te oponki, to są całoroczne?
Odnośnie podnoszenia...ile cm poszedł w górę? Mam dokładnie ten sam kolor X-a i również chodzi mi po głowie dźwignięcie go w górę... :)
Dzięki za wskazówki :)
cena za oponki... hmm...
Ceny są różne od 450 w górę za sztukę. Ale...
1) wranglery nie są nowym modelem i na typowych portalach z oponami ciężko je dostać
2) każda z 4 opon miała inną cenę ( najtańsza za 80zł + 70km w jedną stronę, najdroższa 200zł z transportem)
3) moje opony są z roczników od 10 do 12 (najstarsza 48 tydzień 09)
4) kupowanie trwało około 8dni - wyszukiwałem po różnych magazynach pojedyńczych sztuk w dobrych cenach (3 z Polski, jedna z Niemiec)
Razem za wszystko z transportami i dojazdami wyszło mnie 580zl + montaż a kilka dni wcześniej próbowałem zamówić w Szczecinie geolandary w tym rozmiarze (drobne 1680zl) i mialem PH bo nie dojechały (nie bylo tego rozmiaru, ktoś coś pomylił czy jeszcze jakiś inny kataklizm sie wydarzył... nie wiem).
Jak szukałem wranglerów na większości stron były jako całoroczne - jednak nie raz widziałem je jako letnie.
Według mnie są całoroczne i na zimę (czyli u nas porę zimno-deszczową) zmieniać nie będę.
Z tego co mi wiadomo tylko ja używam 225/70/16 (wśród posiadaczy X-ów na tym forum :whistle: ) i sobie chwalę. Wielkoś ma znaczenie :thumbsup:
... i również chodzi mi po głowie dźwignięcie go w górę... :)
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/85649-t30-podniesienie-zawieszenia-x-trail/?hl=podniesienie
jeśli bardzo chcesz to Zesky ma szablony :)
Mam w swoim x-ie 215/70/16 i stwierdzam że jest ok ale lepiej wyglądał by na 225/70/16 ale z tego co wiem to bardzo nietypowy i trudny do zdobycia rozmiar. Obecnie szykuje się na lifta 2" i gumy 235/70/16MT - będzie miodzio :]
... i gumy 235/70/16MT - będzie miodzio :]
odradzam.
1) 225 to max co X może przyjąć bez obcierania na skręconych kołach.
2) X nie jest wirtuozem zakrętów. Na MT będzie tragedia zwłaszcza na mokrym
3) jeśli wjedziesz w błoto to jest duże prawdopodobieństwo że nie wyjedziesz - napędy są raczej delikatne. Proponuje znaleźć żwirownie i troszkę pokatować pod górkę po piachu. Będziesz wiedział ile można oczekiwać od Xa w miarę bezpiecznych warunkach  :)
Mój X na 225/70/16. Większe nie wejdą. Ta opona dunlopa minimalnie obciera przy pełnym skręcie w lewym nadkolu.
  • Upvote 2
wyglądają ślicznie te dunlopy :dribble:
Dzięki, toczą się też ślicznie. Powrót do mniejszych nie wchodzi w grę.
Dołączę się bardzo ładnie się prezentują, ale pytanko dobrze widzę że te felgi są białe?
Chciałem moje 16 calowe brzydale walnąć na czarno, ale ten biały mnie zainspirował.
Tak są białe, auto nabrało świeżości w wyglądzie
