J10 Czerwona migająca kontrolka Airbag
PeRŁAziomal
Wiesz co jesli chodzi o scislosc to;
po demontazu przedniego panelu kierownicy ukazala sie peknieta kostks laczona poduche i  kierownice..nic nie dalo wpiecie kostki bez peknietej jej czesci...ty masz w calosci...???
Która kostkę masz pękniętą? Tą co idzie do airbag? U mnie do airbag idą 2 ( żółta i czerwona).
Zrób fotkę tej kostki.
Biala kostka nakladana na bodajze 7 badz 8 pinow(drucikow)
Zdjecie uszkodzonej kostki podesle jak zona przyjedzie z pracy...
ta zolta i czerwona nie chciala wogole zejsc...
Chodzi Tobie o tą kostkę od "tyłu" pająka?
Z przodu airbag przychodzi bezpośrednio do poduszki. Dwa przewody wyprowadzone z pająka. Z tyłu biała kostka jest od manetek ( na górze) a do airbag jest na dole żółta wkładana razem ze szarą. Kolory odtwarzam z pamięci.
Jest jeszcze jedna mała kostka do czujnika skrętu.
W rece trzymalem czesc srodkowa kierownicy i kierownice z multi funkcjami gdyz serwisant z subaru prawdopodobnie bal sie zdjac tych dwoch przewodow od poduszki powietrznej tak jak mowisz czerwonej i zoltej prawdopodobnie i przez te 2 CZESCI ktore trzymalem w rece= SZłA TA BIALA KOSTKA z kilkoma przewodami wpinanymi na te druciki,piny ktora jest golym okiem uszkodzona...
Musisz umieścić fotki, bo jakoś wyobraźnia tego nie ogarniam.
W kierownice wchodzi jeszcze kostka od przycisków ( po lewej stronie). Można ją uszkodzić zdejmując nieumiejętnie poduszkę.
Edytowane przez horte
http://allegro.pl/show_item.php?item=5641924121&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62#imglayer
A wiec tak idzmy;
 drugie zdjecie i zlacze po lewej stronie z widocznymi kilkoma drucikami/pinami... widzisz teraz ?
To złącze po lewej stronie jest od przycisków (99% pewności). Tak jak wcześniej pisałem, można uszkodzić tą kostkę przy nieumiejętnę zdejmowanie poduszki z kierownicy.
Działają Tobie wszystkie przyciski?
Po klopotliwym zdjeciu poduszki ale wkoncu zdjeciu jej ukazala sie peknieta wlasnie ta kostka...
Przyciski od nowosci i po zlozeniu kierownicy i poduszki dzialaja bez zarzutu..
Nigdy nie bylo problemu zadnego a jezdze juz 3 lata...
To zostaw ta kostkę w spokoju. Wymień tylko taśmę (daj do naprawy).
Dzieki.
http://olx.pl/oferta/zwijacz-tasmy-airbag-nissan-CID5-IDf36Tx.html
Czy warto sie skusic na kupno calosci za te pieniadze.../mam rowniez uszkodzona obudowe wpinania kostki takze radzcie...
Dzieki.
Ten pająk z aukcji jest do modelu gdzie poduszka jest z jednym nabojem. Z tego co kojarzę to u nas do airbag przychodzą dwie wtyczki. Przynajmniej w 2008r. są dwie!
