[P11.144] Parrot ck3100
Black
Witam, mam problem jak podłączyć parrot ck3100 do nissana p11.144
według tego schematu i schematu do radia powinny kable być podłączone z kl30, kl15 i kl31 tak?
Cześć
Popatrzę w wolnej chwili na schematy to ci napiszę ale tak wstępnie to jest mały problem bo w fabrycznym radyjku primerki nie wa wejścia Audio In.
Pozdrawiam Paweł.
aktualnie chciałbym to tylko włączyć, tak aby wyświetlacz na parrocie się zaświecił.
Jeśli chcesz aby zadziałało to dokładnie tak jak napisałeś podłącz te 3 przewody.
kolory kabli według serwisuwki   serwisówce
Plus po stacyjce czyli ten 3 pin w tym wtyku od radia przewód różowy z czerwonym paskiem
Jak masz jakiś miernik to sprawdź te dwa przewody bo na twoim schemacie jest odwrotnie niż pokazuje serwisuwka   serwisówka
jest to bardzo ważne bo można uszkodzić tego parrota.
Masa  czyli pin 8 kolor przewodu czarny
Plus stały czyli pin 9 kolor przewodu różowy z czarnym
Ja te kolory sprawdzałem w serwisuwce  serwisówce od p11.144
