[K11] Problem z MAF/Clt/Ecu
Skwaromir
Ostatnio Micra zrobiła mi żart i zaczęła parskać nie wchodzić na obroty i szarpać.
A potem źle odpalać. Oraz zauważyłem, że wentylator od chłodnicy kręci się non stop.
Poczytałem trochę i obstawiłem przepustnicę.
Potem podłączyłem laptop i wyskoczyły błędy maf-a clt i obwodu wentylatora.
Czujnik faktycznie fiksował więc go wymieniłem i odczyty się poprawiły, jednak błąd został. Po wymianie przepustnicy poprawy brak.
Dziś pożyczyłem drugą micrę i zacząłem sprawdzać. Okazało się, że Maf-y są sprawne.
Po wielu kombinacjach postanowiłem podmienić komputer (durny pomysł) micra odpaliła i poza słabymi wolnymi obrotami nie parskała. Potem zamieniłem z powrotem i na moim było dalej źle.
Włożyłem do drugiego auto jego komputer i po odpaleniu zaraz zgasło, po chwili wymyśliłem, że odcina wtryski.
I teraz nie mam już pomysłu o co chodzi mojemu autku i czy od takiej zamiany może immo się uaktywnić (druga micra miała usuwane immo) ?
  • 2 miesiące temu...
Kurczę myślałem, że dobrze opisałem...
Wyrzuciło mi błędy w ecutalk:
Code 12,13,2.
W swojej micrze zmieniłem po koleji:
-Czujnik Temp. do Ecu. (odczyty się poprawiły)został błąd 13
-Drugą przepustnice (sprawną) bez zmian dalej nie wchodził na obroty i został błąd 12
-Sonde (miałem z audi pod ręką) (odczyty też się poprawiły),
-Ecu bez immo (z drugiej micry) odpaliła błąd Maf znikną został błąd clt i przegrzania układu.
Po założeniu Ecu bez immo do drugiej micry odpaliła na chwilę i zgasłą, nie otwiera wtryskiwaczy.
Byłem usunąć nats z drugiej micry.
Teraz widać, że wtryski się otwierają, ale tak jakby nie podawała paliwa.
Błędów nie widać. Dodatkowo moja nie chce jeszcze odpalić.
U mnie sytuacja wygląda podobnie...
Problem rozwiązany, mikuś trafił na złom :).
A na poważnie to sporo się nauczyłem.
Przyczyną było przetarcie wiązki przez osłonę przeguby wewnętrznego.
Poprawiłem połączenia, sprawdziłem jeszcze kilka rzeczy i działa.
Dodatkowo kupiłem, kilka narzędzi i sam usunąłem immo.
Micra na chwilę obecną jeździ na komputerze z 1.3.
Taki mi się trafił za 20 zł.
Generalnie jak bym znalazł problem wcześniej,(maiłem zasypany kanał, bo stawiałem podnośnik) obyło by się bez nadprogramowych kosztów. Jednak nie poszerzył bym wiedzy i nie kupił narzędzi.
Ogólnie jestem zadowolony.
