za wysoka temperatura oleju w skrzyni automat
NOmaro
Witam. Dzis zagrzalem olej ww skrzyni tak ze auto prawie przestalo jezdzic. 3 proby podjechania pod gore w piachu jak na pustyni i olej sie niemal zagotowal. Czy normalne ze tak szybko zlapal temp. Poziom ok, hlodnica ok.
Masz terrano 1 czy 2?
Diesel czy bezyna
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Ja mam D21 3.0v6 w automacie i co prawda nie mam kontrolki temperatury Ale niezależnie od intensywności upalania skrzynia nie sprawia mi problemów.A od kupna jeszcze nie wymieniłem oleju choć mam to w planach. Przy wyszarpywaniu innego auta lina też nie było problemów nawet pod górkę.sprawdź czy chłodnica nie ma zaslepionych lamelek.
TII 2.7 olej zmieniany miesiac temu, kontrolka zadna mi sie nie zaswiecila na liczniku tylko zaczal mrugac na przycisku power/hold. A auto praktycznie nie dalo rady zakrecic kolami ale jak postal chwilke, przejechlem sie po czarnym i sie ustabilizowalo. Olej dextron III valvoline
Edytowane przez NOmaro
Wymiana dynamiczna czy statyczna? Wymieniłeś od razu filtr?
Dynamiczna, filtr umyty bo nigdzie w pl nie bylo takiego samego filtra.
Dexron III raczej nie jest dobrym wyborem, to coś w rodzaju ATF3.
Raczej będzie ATF2 może nawet ATF - do sprawdzenia.
Manual mowi atf dx III. I w firmie samko tez mi taki polecili
A który rocznik?
FSM z 1995 roku podaje Genuine Nissan ATF czyli Dexron II/ATF2.
TD27 w automacie z 1994 też miał ATF2. Z ciekawości drążę temat.
Po zagotowaniu, olej do wymiany, w zasadzie po przekroczeniu 90C.
Edytowane przez wojtus
Rok 97 pewnosci nie mam ale wydaje mi sie ze atf III gdzies widzialem. Wydaje mi sie ze olej przegrzal sie z powodu obciazenia poniewaz zapinalem mu 2 . Mial tak ciezko ze na szczycie gorki juz silnik stawal. Tylko dziwi mnie czemu kontrolka A/T sie nie zapalila
Biegi bez znaczenia, OD ma być tylko wyłączony. Jeśli nagle nie chciał jechać - TCM skrzyni w trybie awaryjnym.
Skrzynię ciężko zagrzać - wspólna/zintegrowana chłodnica wody i oleju, całość chłodzona wisko.
Sprawdzić układ chłodzenia itp., wymienić olej i zobaczyć co będzie.
Ale jaka zintrgrowana skrzynia z silnikiem co do chlodzenia nie ma nic wspolnego, silnik ma swoja chlodnice, skrzynia swoja. nie ma zadnego wyminnika. Chlodnice oddzielne. I biegi maja znaczenie, nie po to masz tyle przelozen na lewarku i do tego przelacznik power zeby biegi nie mialy znaczenia.
Zmota - oryginał ma chłodnice zintegrowaną, podsumowanie zły olej, zła chłodnica.
Biegi są po to aby ograniczyć ich zmianę, w terenie D, OD Off + zabawa switchem power/hold.
Jednak chyba koniec skrzyni. Probowalem dzis podjechac pod niewielka gorke i d*pa, silnik buczy kolami ma ciezko przekrecic, bez reduktora wogole nie da rady zakrecic. Podejdzie manualna skrzynia?
miałem to samo.
po 3/4 podejściu pod górkę olej mi się zagotował i auto jeździło tylko na wstecznym
spuściłem trochę oleju i już nigdy się to nie powtórzyło
Ale ty tez w tI v6 tez masz Jatco ? Troche tzn ile? A bagnet ile pokazywal
mam T1  3.0 V6 154KM automat
nie wiem co to jest jatco
na bagnecie ciężko było stwierdzić ile jest oleju
może ty sprawdzasz olej na zgaszonym silniku ??
Jatco tj Skrzynia biegow RE4R01A. Sprawdzam na odpalonym na neutralu tak jak sie powinno. Dodam ze troche olej smierdzi spalenizna tak jak by tarczki sie przypalily, biegi tez jakos pozno zmmienia.
jak tarczki, to przykra sprawa :(
u mnie po prostu było za dużo oleju
a poziom sprawdzałem na ,,P" może dlatego ciężko było stwierdzić ile jest :P
