[N16] Problem ze skrzynią biegów ?
maateusz
W sierpniu ub. roku kupiłem Almerę  - po zakupie wszystkie płyny zostały wymienione wymieniłem wtedy też olej w skrzyni biegów - ale niestety nie wiem jaki mi dali w motoryzacyjnym...
Auto jeździło sprawnie, nic się nie działo.
Od ok miesiąca - zaczęło tak jakby szumieć-trzeszczeć- taki dźwięk jakby tarcia czegoś co się obraca -  jak puszczam sprzęgło przy zmianie biegów oraz potem jak jadę.
jak jadę na luzie to jest cisza.
od kilku dni jest problem z wrzuceniem wstecznego - taka troche loteria albo wejdzie, albo nie.
wczoraj zauważyłem,ze wyskakuje mi 3 bieg, tzn gdy hamuje silnikiem i prędkość dochodzi do ok 40 km to wtedy bieg wyskakuje.
Czy wymiana oleju na taki jaki zalecany jest w innych postach na tym forum cos pomoze ? a moze polsyntetyk bedzie lepszym wyjsciem ?
czy to grubsza sprawa ?
Przy 1.5 to na 90% skrzynia do roboty.
Edytowane przez buladag
A moze poduchy. Skrzynia chodzi z calym lewarkiem wiec jakies tam nachylenia i juz problem z wlaczaniem biegów.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
jak sprawdzić , aby nie robić sobie daremnych kosztów...
mogę wymienić poduszki, moge spróbowac zalać olej bo jak pisałem nie wiem jaki był wlany - tylko na co sie zdecydowac...
auto ma tylk o 103 tysiace rzebiegu dopiero.
Jeżeli mocowanie skrzyni i drążka nie uległo poluzowaniu to skrzynia jest do naprawy. Przeważnie do wymiany są łożyska. Nie zalewaj nowym olejem bo to nic nie da. Olej może być syntetyk i półsyntetyk. Ja to przerabiałem dwa razy. Pierwszy raz założył mi łożyska mechanik w Siedlcach ale lipne i po roku się zużyły. Potem zawiozłem do mechanika w moim mieście i zrobił mi solidnie i jeżdżę już 5 lat. Łożyska kosztują ok 100 zł tylko robocizna jest droga bo trzeba całą skrzynię demontować i środek też. Roboty sporo.
Witamy w Nissanie :)
Odpal auto na postoju (wrzuć na luz)
Niech zgadnę - jak wciskasz sprzęgło jest cisza, jak puścisz słychać z powrotem?
na zimnym silniku (np. w zimie najbardziej) słychać straszne szuranie przez pierwsze +/- 10 min później ustaje? :)
Standard :) szmelc jak cholera w QQ .1.6 mam skrzynie z Dustera (Renault) po 9 tys (tak 9 tys km od zakupu - nówki z salonu) już były łożyska do wymiany,. Koszt 4500 zł (na szczeście gwarancja jeszcze byłą) mimo wymiany nadal słyszę ten szmer ale już olałem sprawę i jeżdzę ("znawcy z nissana" powiedzieli że "taki jej urok" - ta jasne...).
Tu masz temat:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88728-skrzynia-bieg%C3%B3w-16-benzyna/
@ps Kabi
I cisza jak makiem zasiał? czy słychać trochę po wymianie łożysk przez twojego mechanika?
Edytowane przez Westbam
czy możesz zdradzić ceny tych napraw ? bo jeśli to nie mocowanie to chciałbym wiedzieć na co się przygotować.
Tu masz temat:
@ps Kabi
Po poludniu przetestuje auto na luzie - bo nie sprawdzałem na postoju - w trakcie jazdy to tak wygląda zmieniam bieg puszczam sprzęgło i słychać szmer.
Pomysleć, że kiedyś chciałem QQ kupić....dobrze, że padło na Mazde ;)
Cena zależy , ale ponad 1 000 trzeba szykować.
Ja za taką imprezę dałam 1250 ... (wyjęcie skrzyni z budy, rozebranie, nowe bebechy, olej, zimeringi , poskładanie do kupy i nazat do budy)
tak sprawdziłem przez weekend na luzie, wciskam sprzęgło jest cicho, a jak puszczę to słychać... ale dużo słabiej niż podczas jazdy.
czyli teraz szukać łożysk...
może są gdzieś schematy dostępne tej skrzyni ? abym wiedział jakich łożysk szukać ?
Ja robilem skrzynie w Siedlcach. Znajdziesz namiary na forum. Zdecydowana wiekszosc osob jest zadowolona. Sam lepiej sie za to nie bierz bo to nie takie proste:)
U mnie nikt z lokalnych naprawiaczy nie chciał się podjąć. Ci co chceli to robota na zasadzie skrzynia ze szrota i podmiana. Szrot to 800-1500 zł w stanie niewiadomym. Stanęło na rabatowanym Aso co tanie nie było....
Nie radzę tam jechać, chyba że da Ci gwarancję na rok.
Jeżeli ma warunki, to może sam naprawić, nie jest to takie trudne.
do siedlec za daleko aby jechać.
jak na razie muszę zakupić olej - to znalazłem na forum jaki.
i łozyska - tutaj nie znalazłem informacji jakie o jakich nr ciągle szukam.
Łożyska to 30304A a jego dane tu http://allegro.pl/lozysko-4t-30304a-ntn-20x52x16-25-i6153172097.html tylko dobrej firmy. Ja nie wiem czemu tutaj tak reklamują mechanika z Siedlec, pewnie dlatego że robi to na poczekaniu. Jest to przeciętny mechanik a znam lepszych, choćby w mojej miejscowości. Jak masz podnośnik choćby przechyłowy i kolegę do pomocy no i zacięcie techniczne to zrobisz sam. Ja 5 lat temu zapłaciłem 800 zł z materiałami.
Edytowane przez kabi
wyczytałem, że w skrzyni jest 6 łożysk - i wszystkie są takie same - jak to powyżej ?
ta firma łożysk jest dobra ?
czy szukać innych np. skf ?
Ntn/snr to dobra japonska firma a w zasadzie dwie połączone firmy (japońska i francuska).
Edytowane przez kmeg
jak nie chińszczyzna to można myślę brac ;)
tylko czy 6 takich samych jest w tej skrzyni ?
nie moge nigdzie znaleźć informacji, ani jej budowy..
  • 4 tygodnie później...
skrzynia rozebrana. teraz szukam łożysk.
będę potrzebował też olej - jaki jest najlepszy do tej skrzyni i ile go potrzeba ?
