Plastikowe nadkola tylne
Gość turan404
Gość turan404
Witam. Chciałem zamontować tylne nadkola w Qashqai'u (rok produkcji 2011r.). Po wyjechaniu z szutrowej drogi na asfalt słychać uderzenia kamyków o blachę. W serwisie stwierdzono, że nie mają takich.
Gdzie można więc kupić takie nadkola, ewentualnie od jakiego samochodu pasują lub pasują po małej przeróbce?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
To niech ASO zamówi
Posiadam samochód już półtora roku i od początku próbuję zamówić. Nigdzie do tej pory nie znalazłem.
ASO (Poznań) twierdzi, że nie ma i już (normalne).
Dzwoniłem do firmy produkującej nadkola i pytałem dlaczego nie mają w ofercie nadkoli do QQ. Stwierdzili, że nie ma na nie zapotrzebowania i dlatego nie produkują :-((
  • 4 lata później...
Gość Piotr_Mad
witam serdecznie,
 chciałbym się zorientować w temacie nadkoli tylnych plastikowych do nissana qashqai 2007 (J10),
mianowicie czy są one dostępne ( prosiłbym o podanie jakiegoś namiaru) i jak przeprowadzić ich prawidłowy montaż.
panie kolego z podanych linkow nie idzie wejsc... nie wyswietla strony tylko jakies bledy...
Post sprzed pięciu lat ;)
W 2011 roku nadkola tylne z tworzyw sztucznych do QQ nie były produkowane. Kupiłem Teroson Terotex Record 2000 HS i zleciłem zabezpieczenie nadkoli w ASO (Wcześniej dokładnie zmyłem rozcieńczalnikiem benzynowym zabezpieczenie fabryczne - byle jakie pryśnięcie jakimś czarnym bitumem). Na dwa nadkola wystarczyło opakowanie litrowe przystosowane do montażu pistoletu.
Tez racja ;-)
A jesli chodzi o zabezpieczenie anty roznymi bitumami itd to wystarcza na sezon gora dwa ... a potem znowu stuk stuk juz to przechodzilem gdy robilem sobie samemu konserwacje samochodu ;-)
Stukać zawsze będzie, chyba że styropianem oklei ;):D
Ważne są ranty błotnika. Tam ryszawa zaczyna wcinać blachę, a jak już zacznie to po ptokach :(
  • 2 lata później...
W dniu 6.05.2016 o 20:22, PeRŁAziomal napisał:
Tez racja ;-)
A jesli chodzi o zabezpieczenie anty roznymi bitumami itd to wystarcza na sezon gora dwa ... a potem znowu stuk stuk juz to przechodzilem gdy robilem sobie samemu konerwacje samochodu ;-)
to zależy czym konserwujesz!
W dniu 1.08.2018 o 17:36, krzbur6050 napisał:
Znajomy mi załatwił,  ale musialem czekać chyba miesiąc.
Czy można prosić o jakieś namiary,gdzie można załatwić te nadkola, ewentualnie od jakiego samochodu pasują?
Do którego modelu? Podaj chociaż rocznik samochodu
54 minuty temu, Author53 napisał:
Przednie są na Allegro
Potrzebuję na tył tak jak u kolegi Krzbur 6050.
Edytowane przez warmlech
Witam, jak by co to zamówiłem jakiś czas temu jeden komplet więcej, jeden  dla kolegi kolegi z forum, więc jak tylko dotrą to dam wam znacz,
Dzięki czekam na wiadomość.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 12.09.2018 o 08:10, Author53 napisał:
Do którego modelu?
Gdyby ktoś chciał nadkola tylne, to można je kupić w sklepie internetowym autobrat.
https://www.autobrat.pl/search/?q=nadkola+qashqai&s=
Nie są tanie ale dość porządnie wykonane, z miękkiego plastiku. Mają w komplecie instrukcję montażu (po rosyjsku) i elementy montażowe. Sklep jest rosyjski i kiepsko przetłumaczony na polski. Trochę się obawiałem ruskich, ale zamówiłem. Wczoraj odebrałem z poczty, więc wrzucam pierwsze zdjęcia. Być może w sobotę uda mi się zamontować, to dam znać, czy pasują.
Tu jeszcze trochę o tych nadkolach, w języku naszych wschodnich przyjaciół:
https://www.drive2.ru/l/455792925641540056/
Edytowane przez cezzar1
Nadkola zamontowane. Montaż łatwy, choć lepiej montować jak jest ciepło. Plastik jest elastyczny ale w okolicach zera jednak trochę stwardniał. Trzeba było wyciąć nadmiar materiału w przednich częściach nadkoli, nie pasowały do fabrycznych plastików. No i jeden otwór do mocowania jest nieco w innym miejscu a drugi trzeba było wykonać. Przed montażem trzeba dobrze wyczyścić wnękę koła z piasku, najlepiej umyć. Szczególnie szczelinę w plastikowej krawędzi błotnika, w którą wchodzi nadkole. Ogólnie jestem zadowolony.
20181124_145007_resized.thumb.jpg.90f912e8035186d45aed3c78b5695393.jpg20181124_145019_resized.thumb.jpg.864e7f5bff0331a12c7c1a939669211d.jpg20181124_152329_resized.thumb.jpg.3b77f32d37d2cac2371bd43fea7c8e57.jpg20181124_152345_resized.thumb.jpg.f1582a60a7b70522f44854cf6775d7b0.jpg20181124_152412_resized.thumb.jpg.862df7c04662380c0d11ee227232d938.jpg
