Wymiana skrzyni biegów automat
spoon
Muszę wymienić skrzynię automatyczna w swoim Tyranku (Tyrano II 99r. 125KM 2,7 TD)
Tutaj moje pytanie czy skrzynia będzie pasowała z Longa 2,7 TD 2002 rok?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Czemu ma nie pasowac? A dlaczego bedziesz wymieniac z czym masz problem ?tez ci nie ciagnie jak trzeba ?
Prawie będzie pasowała - może zostać otwór po czujniku prędkości, zależnie od osprzętu.
Mechanik stwierdził że to skrzynia
Muszę wymienić z względu :
Na zimnym silniku po wrzuceniu D lub R gaśnie
Na ciepłym silniku ciężko przerzuca biegi (3000-3500 obr/min)
Zapomniałem dodać że mój tyranek jest krótki a skrzynia którą znalazłem jest od longa
A czy podejdzie manualna skrzynia jak oryginalnie byla automatyczna? Bo tez musze wymienic
Nie wiem czy podejdzie ale z względu na moją "" kontuzje" muszę jeździć automatem :/
Właśnie mam możliwość kupienia sprawnego automatu z Longa 2002rok
Mi juz ddenerwoje ten automat, pozno zmienia biegi, silnik musi ryczec zanim sie przelaczy za tym idzie duze spalanie a teraz jeszcze sie slizga.... Niby taki dobry, lepszy niz manualna skrzynia ale to chyba nieprawdziwy mit.
Edytowane przez NOmaro
Z tego co czytałem to trzeba regularnie olej zmieniać i filtr :/
Niby znalazłem speca od automatów w Wtorek zawiozę mu go zobaczymy co powie ....
Jestem przygotowany na wymianę skrzyni ....  coś jeszcze mi wspominał że z elektryką może być...
Ogólnie jazda autkiem ok nie narzekam w terenie sobie też jakoś radzi
Wiem ze trzeba zmieniac olej ale co robil poprzedni wlasciciel to sie nie dowiesz. Speca od skrzyn to ja mam u siebie pod nosem ale co z tego jak regeneracja 3tys zl .
Obydwaj panowie ;)
kiedy już zdejmiecie skrzynie zerknijcie na flanszę wału w silniku
... w T1 były różne tulejki w silnikach współpracujących z automatem i manualem ;)
