Piotr LZ Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Problem występuje po przejechaniu krótkiego odcinka , bardzo blokują się tylne koła nagrzewają się tarcze i samochód nie ma siły jechać , Wymieniłem klocki na nowe ale bez rezultatu. Wygląda na to że płyn hamulcowy nie cofa się, Macie jakieś doświadczenia lub sposoby rozwiązania tego problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 A kiedy wymieniłeś płyn . Przy wymianie klocków powinno sie sprawdzić działanie cylinderkow . Moze zabrudzone i nie cofają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr LZ Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) blokują wszystkie koła, a tarcze nagrzewają się że trudno utrzymać palec a przejechane dosłownie pareset metrów Edytowane 11 Maja 2016 przez Piotr LZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Czyli jednak nie tył tylko wszystkie? Kto z mieniał płyn i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Podstawowe pytanie,zaciski były czyszczone przed włożeniem nowych klocków???Klocki nie były ciut za duże? lub za małe???Sprężynki od samoregulacji mogą nie działać (nie ustawiają dystansu) przez to klocek cały czas trze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr LZ Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) płyn nie był zmieniany przez okres w którym jeżdzę samochodem tj.od lutego 2015. W sobotę jeszcze nie było problemu(zauważalnych objawów) a w poniedziałek już nie dało się jechać, Pierwszym objawem był bardzo czuły hamulec a póżniej coraz większy opór toczenia. Edytowane 11 Maja 2016 przez Piotr LZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Z tą wymiana płynu to moje niedoczytanie. Jeśli stało się to z dnia na dzień, to problem tkwi w części pompa/serwo a nie w kołach. Pedał hamulca cofa się do samej góry? Może trzeba pociągnąć go nogą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr LZ Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 płyn jest jasnego koloru nie jest czarny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Sprawdzałeś czy nie ma wycieku? Układ musi być szczelny i odpowietrzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Wyciagnij bezpiecznik z ABS i sprawdz czy ustapilo. Nie powiem Ci teraz który to bo nie mam przed soba rozpiski. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr LZ Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 które to bezpieczniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo.r1 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 witam mam podobny problem z hamulcami po przejechaniu kilku metrów zaczynają się grzać i blokować muszę poluzować odpowietrznik na zacisku by ruszyć , może ktoś miał podobny problem i mugłby mi coś podpowiedzieć gdzie jest problem za co dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Masz podobny problem,ale napisałeś czy płyn był wymieniony,czy było coś grzebane przy zaciskach,czy wogóle było kiedyś coś robione? Nie jesteśmy wróżkami,napisz coś dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo.r1 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 płyn jest ok auto ma przejechane 40tyś auto było niegroznie uszkodzone zaciski też są ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 A może trochę w terenie samochodem jeździłeś i zgnieceniu uległy rurki? W jedną stronę pompa podaje płyn ale powrót jest już utrudniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo.r1 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 auto porusza się do przodu nie używając hamulca zasadniczego po przejechaniu kilku metrów odczuwa się blokowanie kół okazało się że uszkodzone zostało serwo po wymianie jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
