sedek Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Witam, problem jest następujący: - od kilku dni na gazie chodzi idealnie; znika natomiast w zastraszającym tempie ilość benzyny nawet przy jeźdźie na samym gazie ! Gdy jest przełączone na sam gaz , trzeba na luzie (np. na światłach) trzymać nogę na gazie bo go szarpie i auto gaśnie, gdy benzyny braknie w baku i chodzi na samym gazie problem ustaje. Podejrzewam, że pali jednocześnie gaz i benzynę. Jak jest rozwiązana sprawa pompki paliwa w przypadku przełączenia na gaz tzn. czy ona chodzi cały czas i podaje paliwo do gaźnika (jest wszak mechaniczna)? Jak sprawdzić, czy podaje paliwo do gaźnika , gdy silnik chodzi na gazie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Jak sprawdzić, czy podaje paliwo do gaźnika , gdy silnik chodzi na gazie? Pozdrawiam Zakrec butle przełącz na gaz jak będzie dalej pracował silnik to będziesz miał odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedek Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Zakrec butle przełącz na gaz jak będzie dalej pracował silnik to będziesz miał odpowiedz. Dzięki, że też na to nie wpadłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
