[P12] problem z klimą
maniek1974
Witam mam nabitą klimę + olej do sprężarki brak wycieku .
Ale sprężarka się nie załącza ,proszę o pomoc co to może być ?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/57407-p12-problem-z-klimatyzacj/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/75065-p12-problem-z-klimatyzacja/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67983-p12-problem-z-klimatyzacja/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103275-p12-problem-z-klimatyzacj%C4%85-i-jak-dosta%C4%87-sie-do-klapy-baga%C5%BCnika/
A jeśli sprężarka się nie załącza, to sprawdź bezpiecznik AIR CON o ile takowy jest :)
Jeśli nie to, to jeszcze elektromagnes na sprężarce.
Te linki wyżej to do poczytania i są to miejsca, gdzie mogłeś zadać pytanie zamiast zakładać kolejny temat.
To tam gdzie nabijali Ci klimę nie zdiagnozowali dlaczego nie działa?
powiedzieli sprawa elektryczna
na przewodzie którym dochodzi do sprężarki jest napięcie 7 wolt
Podłącz na krótko kompresor.
Jak kompresor się załączy to może być wina sterownika sprężarki.
podać bezpośrednio z akumulatora + do przewodu sprężarki na wyłączonym zapłonie ,powinien elektromagnes puknąć czy tak ?
Dokładnie tak.
Jeśli nie puknie to będzie sprawa elektroniki.
Witam podłączyłem na krótko kompresor i elektromagnes działa.
Podczas jazdy dziś klima zadziała dwu krotnie ,ale po włączeniu i wyłączeniu nadal nie chce się kompresor załączyć .
Co to może być za przyczyna proszę o pomoc?
Sterownik kompresora.
Pojęcia nie mam. Poszukam w wolnym czasie.
Moduł wygląda tak jak na zdjęciach na dole w linku.
Ten na górze to sterowanie klapami.
Znalazłem gdzie się mieści za schowkiem.
Czy to będzie wina tego sterownika?
Dzisiaj odwiedziłem warsztat aby sprawdzić klimę i odgrzybić.
Sprawdzenie i napełnienie odbywało się w cyklu automatycznym.
W skład cyklu wchodzi również sprawdzenie dopiero po sprawdzeniu urządzenie drukuje dokument :)
Przy okazji pragnę zapytać jak w Waszych miejscowościach kształtują się ceny napełnienia klimy.
Ja zapłaciłem 120 PLN .
Odgrzybianie w drugim warsztacie u kolegi gratis :)
Tego w stu procentach nie zagwarantuję.
Logicznym jest, że skoro przychodzi niskie napięcie na cewkę elektromagnesu sprężarki, to wina właśnie tego ustrojstwa.
Sterownik odpowiada za pracę sprężarki i wentylatorów na chłodnicy.
Okazało się że to przekaźnik ,to nie był sterownik .
Można wiedzieć który?
stojąc od przodu samochodu z lewej strony ,niebieski ,dolny rząd pierwszy z prawej strony (cena nowego nissan org 186zł)
Doszedłeś sam, czy byłeś w serwisie?
