[N16] 2.2 Di słabo pali
maslascher
Witam, moja Almera ciężko pali. Bez różnicy czy silnik ciepły czy zimny. Czasami pali od "strzała" a  czasami przekręcam kluczyk i almera zdaje się odpalać ale po sekundzie gaśnie a za drugim razem odpala normalnie. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Byłem na diagnostyce komputerowej i nie ma się czego przyczepić poza przepływką która ma laga.  Silnik zdaję się palić praktycznie od razu po przekręceniu kluczyka aczkolwiek czasami gaśnie. Do zmiany pozostał mi tylko filtr paliwa, cała reszta już wymieniona. Nabyłem auto od poprzedniego właściciela jakieś dwa miesiące temu i ten defekt w owym czasie nie występował. Podpinałem żarówkę pod świece i podgrzewanie pomimo kontrolki się nie załącza aczkolwiek jestem w 100% pewien że nie tutaj pies pogrzebany. Na diagnostyce radzili sprawdzić wtryski aczkolwiek nie wiem jak się do tego zabrać, jeśli trzeba rozkręcać pół silnika aby wyjąć wtryski to raczej oleję ten problem. Jakieś sugestie? Auto nie dymi, moc jest na przyzwoitym poziomie a spalania niestety na razie nie mierzyłem bo użytkowałem auto na krótkich trasach a przy takiej jeździe auto musi dużo palić.
Sprawdź przekaźnik świec żarowych http://allegro.pl/nissan-almera-n16-2-2-di-przekaznik-swiec-zarowych-i6110318022.html
To musi być sprawne, bo jak pisałeś nie działa.
Jak to będziesz miał zrobione a problem nie zniknie, to dopiero szukaj dalej. Inaczej zmienisz pół osprzętu i tylko właściciel szrotu się ucieszy.
Okazało się że świece grzeją(poprzednią żarówkę miałem spaloną) a przynajmniej część z nich. 2 grzeją dobrze, 1 mogłaby lepiej a 1 jest niestety niesprawna. Z racji zamkniętych sklepów już w tym tygodniu raczej nic nie zrobię.
A jak sprawdzasz grzanie świec na żarówkę?
Jak w ten sposób można sprawdzić że jedna "mogłaby lepiej"?
Świeca grzeje lub nie i to można sprawdzić np. omomierzem bez wykręcania z głowicy.
Oświeć mnie, może czegoś nie wiem ;)
  • 3 miesiące temu...
To nie świece. Część z nich wymieniłem i problem z zapalaniem dalej występuję. W międzyczasie temat zeszedł na dalszy plan moich priorytetów i jestem zmuszony zrobić lekki odkop. Po wymianie świec jedyne co zaobserwowałem to to że almera  ma problemy tylko na ciepłym silniku. Z informacji znalezionych w internecie wynikałoby że winne mogą być akumulator i/lub przewody i/lub rozrusznik. Dodam że podczas odpalania (czyli wtedy kiedy kręci rozrusznik) świeci się kontrolka od ABS co z kolej wskazywałoby znaczny spadek napięcia.
Jest trochę jak na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=3DIgX_v-m0I
Silnik niby łapie bo słychać że spala paliwo aczkolwiek żeby nie zgasł trzeba przytrzymać stacyjkę w tej pozycji trochę dłużej żeby nie zgasł, oczywiście nie występuje to zawsze.
A wymieniłeś filtr paliwa?
Jak coś z paleniem , to druga rzecz po świecach .
Później poszukaj na forum - pisane było mnóstwo.
