Podświetlenie panelu climatronica - dziwaczne żarówki... ?
maryjan1000
Wspominałem już o problemie w innym poście, ale że nie dostałem żadnej odpowiedzi rozpocznę nowy temat... otóż chciałem wymienić żaróweczki w pokrętłach panelu climatronic'a i okazało się że mam wlutowane w płytkę drukowaną panelu jakieś dziwne żaróweczki na prostokątnych czarnych cokolikach... ? Wie ktoś gdzie takie kupić ? Wyczytałem gdzieś że McGajwerzy lutują diody (chyba 1.5V) + opornik 1000 OHM ale czy to działa?
gdybyś zrobił zdjęcie byłoby nam łatwiej cos powiedzieć i doradzić. Raczej nikt tam nie zagląda jesli nie musi, sam nie mam pojecia jakiego typu sa tam zaróweczki i czy sa wlutowane czy wsadzane itp.
W zasadzie kazde zródlo światła mozna wymienić na inne byleby się zmieściło w obudowie i dobrze oświetlało. Punktowe zródło swiatła raczej odpada, wsadz tam diody o rozproszonym swietle, jakiej wielkości? nie wiem nie widziałem tego od środka.
Jeśli nie czujesz się na sile aby samemu przy tym kombinować to zanieś po prostu do jakiegoś elektronika , niech dobierze diody i oporniki tak aby jak najlepiej swieciło i nie padło po miesiącu.
czy to działa- z pewnością tak.
W moim Notku też ze dwa lata temu siadło podświetlenie panela  klimatyzacji, mam takie same wlutowane żaróweczki a może, nie pamiętam już, i diody jak Ty. Nie mogąc znaleźć takich samych i by nie ingerować w układ wkleiłem podłączając poza ustrojowo w obieg całego podświetlenia żaróweczki 12V, niestety nie mogę dołączyć do postu zdjęcia, które możesz zakupić np. na tej aukcji;
http://allegro.pl/zarowka-mini-12v-60ma-zaroweczka-panel-biala-i6182523466.html
Dzięki Panowie za podpowiedź... spróbuję wlutować na razie te żaróweczki z aukcji ale zrobię zdjątka tych oryginalnych i wstawię do postu.
Tylko sprawdź, bo ja tego nie robiłem, czy te, chyba,  diody w panelu są na napięcie 12V czy nie mniejsze, bo żaróweczki które ja użyłem są na wolt 12.
u mnie jest ciemno na pokretle kierunku nawiewu ,czy ktoś wie jak się tam dostac by wymienic żaróweczki?
