nissekx31 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Witam, Czy ktoś przerabiał temat wymiany tylnych tulei przedniego wózka w Nissanie T31 150kM? Po przeglądzie serwis stwierdził, że wkrótce wypadałoby je wymienić a ponieważ w tym modelu nie występują jako oddzielne elementy trzeba cały wózek wymienić za jakieś 2tys. PLN plus robocizna Tak więc czy jest jakaś inna metoda czy tylko oryginał pozostaje? Pozdrawiam i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Jest. Zadzwoń zapytaj: http://www.poliuretan.olkusz.pl/ Mam cała zawiechę w Patku od nich. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 (edytowane) Badałem temat dawniej, niestety robią tylko do T30 (2001-2007) i tylko pojedyncze elementy Edytowane 9 Października 2015 przez frantic_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Przywieziesz samochód lub tuleję to zrobią na miejscu. Można wysłać. Do Patka tuleje przedniego wahacza robili na miejscu. Czekałem raptem godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stacho Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 tuleje przednich sanek można wymienić, są identyczne jak te od qashqai'a... Sent from my LG-D855 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 tuleje przednich sanek można wymienić, są identyczne jak te od qashqai'a... Sent from my LG-D855 using Tapatalk Od Koleos-a również .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maver27 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Ja kolego wymieniałem dwie tuleje przednich sanek te tylne. Tuleje febest. Ok 100zł szt. Do dziś spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Ja kolego wymieniałem dwie tuleje przednich sanek te tylne. Tuleje febest. Ok 100zł szt. Do dziś spokój. Napisz proszę jakie dokładnie były objawy zuzytych tulei?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissekx31 Opublikowano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 He Napisz proszę jakie dokładnie były objawy zuzytych tulei?? Hej, Objawy żadne dla mnie jako użytkownika - to serwis mówi że trzeba by je wymienić Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 He Hej, Objawy żadne dla mnie jako użytkownika - to serwis mówi że trzeba by je wymienić Pozdro Myślałem ,ze były jakies objawy-stuki,hałas,itp. Osobiscie jakbym niczego niepokojacego nie zauwazył -to nie wymieniałbym tych tulei ,bo nie raz przekonałem sie ,ze to co "fachowcy" Z aso"znajda należy traktować z duzą dozą ostrożności. Kiedyś stwierdzili na post.diagonostyki komputerowej ze w moim aucie jest uszkodzona centralka abs i to jest powodem palenia sie kontrolki abs. Przy zmianie opon zauwazyłem ,ze urwany jest kabel od czujnika przy kole.Połaczyłem go i problem znikł.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissekx31 Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Myślałem ,ze były jakies objawy-stuki,hałas,itp. Osobiscie jakbym niczego niepokojacego nie zauwazył -to nie wymieniałbym tych tulei ,bo nie raz przekonałem sie ,ze to co "fachowcy" Z aso"znajda należy traktować z duzą dozą ostrożności. Kiedyś stwierdzili na post.diagonostyki komputerowej ze w moim aucie jest uszkodzona centralka abs i to jest powodem palenia sie kontrolki abs. Przy zmianie opon zauwazyłem ,ze urwany jest kabel od czujnika przy kole.Połaczyłem go i problem znikł.. Tez tak uważam że serwis kręci "lody" na swoją korzyść ale warto temat wybadać bo wcześniej czy później trzeba będzie to zrobić. dzięki wszystkim za podpowiedzi Pozdrowienia W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maver27 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 U mnie były tak zużyte że podczas przejazdu przez nierówności sanki (dokręcana blacha z tyłu sanek) uderzały o podłogę. Było też słychać stuk podczas gwałtownego puszczenia sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Do autora tematu. Są również inne objawy zużytych tulei sanek. U mnie np. samochód myszkował po drodze i układ kierowniczy, sam w sobie niezbyt precyzyjny, stawał się jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Ponieważ w QQ jest bliźniacza budowa tego elementu (założyłem tuleje od QQ) zobacz tematy 1 i 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissekx31 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Do autora tematu. Są również inne objawy zużytych tulei sanek. U mnie np. samochód myszkował po drodze i układ kierowniczy, sam w sobie niezbyt precyzyjny, stawał się jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Ponieważ w QQ jest bliźniacza budowa tego elementu (założyłem tuleje od QQ) zobacz tematy 1 i 2 Witam, Trochę inna sytuacja, bo serwis twierdzi że w QQ można wymieniać i występują jako oddzielne elementy a w X Trail T 31 nie występują jako oddzielne elementy i cały element trzeba wymieniać. Ponieważ ja nie jestem ekspertem a serwis powinien, więc na chwilę obecną im wierzę Pozdro W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Tak samo wahacze w Patku. Serwis twierdzi że nie można wymienić osobno sworznia wahacza i tulei tylko cały wahacz a jednak zamienniki na rynku są dostępne. Przestań ślepo wierzyć serwisowi wyciągną od Ciebie każdy pieniądz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissekx31 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Tak samo wahacze w Patku. Serwis twierdzi że nie można wymienić osobno sworznia wahacza i tulei tylko cały wahacz a jednak zamienniki na rynku są dostępne. Przestań ślepo wierzyć serwisowi wyciągną od Ciebie każdy pieniądz. Dzięki, Właśnie po to jest forum żeby o takich rzeczach się dowiedzieć Jeszcze raz dzięki za informacje. Pozdro W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstomek Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Witam wszystkich. Po 150 tyś, pojawiły się stuki w przednim zawieszeniu mojego X-a. Okazało się że wybite są tylne tuleje tzw "sanek". Oczywiście w serwisie powiedzieli że tylnych nie można wymienić oddzielnie tylko w całości z ramą pomocniczą, zresztą rzeczywiście nie wystepują w oryginalnym katalogu części nissana. Pojawiło się na tym forum kilka wątków na ten temat i wiem że w QQ tylne tuleje występują jako część zamienna. Nie wiem jednak czy zawieszenie przednie w obu modelach jest identyczne i nie znalazłem nigdzie informacji czy taka wymiana jest w X trailu możliwa i czy ktoś ją zrobił. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Przed wszelkimi naprawami czy zakupami radzę udać sie do innego jeszcze warsztatu,najlepiej nie ASO i aby raz jeszcze sprawdzone zostało czy to te na pewno tuleje są wybite. Pierwsze zuzywają sie niemal zawsze gumy drążkow reakcyjnych.A te z tyłu bardzo łatwo mozna samemu wymienić a z przodu w T31 wręcz odwrotnie .One tez mocno hałasuja kiedy sa wybite. Edytowane 18 Maja 2016 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Dołączam się do pytania mstomek, mi z kolei wykryli oberwane tuleje belki przedniego zawieszenia i proponowali wymianę z całą belką. Czy ktoś to robił już u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissekx31 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Witam wszystkich. Po 150 tyś, pojawiły się stuki w przednim zawieszeniu mojego X-a. Okazało się że wybite są tylne tuleje tzw "sanek". Oczywiście w serwisie powiedzieli że tylnych nie można wymienić oddzielnie tylko w całości z ramą pomocniczą, zresztą rzeczywiście nie wystepują w oryginalnym katalogu części nissana. Pojawiło się na tym forum kilka wątków na ten temat i wiem że w QQ tylne tuleje występują jako część zamienna. Nie wiem jednak czy zawieszenie przednie w obu modelach jest identyczne i nie znalazłem nigdzie informacji czy taka wymiana jest w X trailu możliwa i czy ktoś ją zrobił. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam Witam, Wymieniałem tuleje przedniego wózka, a zakupiłem w tej firmie: SpaceCar Maciej Grenewicz 92-333 Łódź ul. Wydawnicza 5 tel. 42 213-28-19, 516 280 516 www.spacecar.pl A znalezione poprzez Allegro: NISSAN X-TRAIL T31 07- TULEJA SANEK PRZÓD - 550 PLN. W serwisie wymienili więc pasuja na 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmolik Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 i tu rodzi mi się pytanie, czy znacie kogoś (forumowicze z małopolski) z Krakowa i okolic co by to ładnie rozebrał i poskładał do kupy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstomek Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Witam ponownie. Informacja dla wszystkich zainteresowanych. W X Trailu T 31 można osobno wymienić tuleje zarówno przednie jak i tylne belki przedniego zawieszenia. Sprawdzone i zrobione w serwisie Nissana na ul. Powstańców Śląskich w KRK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Podaj koszt, jeśli możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisgda Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Witam czy trzeba ściągać cały wózek żeby wymienić tuleje? Robił to ktoś jaki może być orientacyjny koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 33 minuty temu, Krisgda napisał: Witam czy trzeba ściągać cały wózek żeby wymienić tuleje? Robił to ktoś jaki może być orientacyjny koszt? Nie trzeba wózka zdejmować. Wymiana tulejek jest prosta i nie zajmuje duzo czasu. Koszt robocizny moze bardzo różnić sie w zależnosci od miejsca-wiec warto popytac najpierw w kilku warsztatach. Robilem to ze 2lata temu -w jednym miejscu zapytałem -powiedziano 500-700 zł. Zapytałem na stacji diagnostycznej gdzie mieli cennik wywieszony za podstawowe czynności naprawcze i w nim cena za wymiane tulei -ogólnie-50 zł/sztuka. Tam dałem auto i zaplaciłem 4x50 zł+60 zł(demontaz podłogi pod silnikiem i zdjecie kól z przodu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
