Krisgda Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 A gdzie kupywałes tuleje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 39 minut temu, Krisgda napisał: A gdzie kupywałes tuleje? W sklepie internetowym/Allegro(?)dokladnie nie pamietam. Sa bez problemu dostepne wszedzie -poza ASO Nissana-kiedy zapytamy o tuleje do X-traila T31-usłyszymy ,ze nie ma ich w ofercie i trzeba kupic cały wozek za ponad 2tys.zl. Bo do Qashqaia sa juz dostepne ,aczkolwiek tuleje sa dokładnie takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisgda Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Tuleje wymienione ale trzeba było ściągać wózek bo to tuleje trzeba wprasować Tuleje założone orginalne nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 28 minut temu, Krisgda napisał: Tuleje wymienione ale trzeba było ściągać wózek bo to tuleje trzeba wprasować Tuleje założone orginalne nissana Mało wyuczonego majstra zatrudniłeś. Nie trzeba wózka ściągać by wymienić w nim tuleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisgda Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 W sumie tragedii nie było za wymianę 4 tuleji dwuch końcówek drążków kierowniczych,dwuch tuleji stabilizatora i ustawieniu geometri zapłaciłem 700zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witam podczepię się pod temat właśnie wymieniłem tuleje 4szt i do tego drążek kierowniczy ,po zdjęciu sanek zauważyłem luz na maglu po stronie wadliwego drążka prawa strona więc za dużo nie myśląc 1 rozłączyłem akumulator 2 ustawiłem kierownice na wprost i ją zablokowałem 3 odkręciłem krzyżak przy podłodze i wyjąłem magiel jak się okazało wyrobiona była tulejka plastikowa więc zamówiłem zestaw naprawczy i wymieniłem tą tulejkę, oczyściłem listwę, przesmarowałem wymieniłem drążek poskładałem wszystko jak było wcześniej , magiel ,krzyżak weszły idealnie w swoje miejsce wszystko pasowało idealnie kiera nawet nie drgnęła zadowolony podłączyłem aku i odpalam wszystko gra chodzi więc jazda próbna, wyjazd z garażu ok i test skrętu w lewo kierownica kreci się 1,5 obrotu a w prawo do 1,5 obrotu brakuje około 10cm myślę sobie ok drążek wymieniłem wiec może końcówkę źle wkręciłem, geometria załatwi sprawę sprawdzam dalej zapinam drive i przy około 40-50km/h nagle abs, trakcja i esp świeci na desce zatrzymałem się zgasiłem auto sprawdzam przewody abs ok żadnych uszkodzeń odpalam i zdziwko nic nie świeci ale zauważyłem że jak chcę jechać na wprost muszę kierownice przekręcić w lewo o te 10 cm co brakowało na skręcie w prawo poniżej fotka, aby jechać prosto kiera musi być skręcona jak czerwona kreska , ale od razu przy 40-50km/h zapalają się kontrolki j/w ,czy coś jeszcze powinienem sprawdzić wcześniej przed naprawą wszystko ok poza oczywiście wymienionymi usterkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 (edytowane) Cześć więc tak po geometrii wszystko wróciło do normy ale pozostała ilość obrotów koła kierownicy w lewo i w prawo jest nie równa jak pisałem wyżej jak macie w swoich x U brata w x ale on ma model 2008r jest po równo 1i3/4 w lewo jak i w prawo ale patrząc i mierząc jego sanki to ma maglownice (mocowanie) przesunięte o jakieś 2cm w lewo u niego jest super dojście aby odkręcić magiel i opuścić same sanki np do wymiany tulei u mnie jest brak dojścia nie włożę klucza aby przytrzymać nakrętkę od magla muszę zdjąć sanki razem z maglem więc prośba do posiadaczy x z 2009r jak jest z tymi obrotami kiery w waszych Edytowane 9 Lutego 2020 przez jarekft dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skycruiser Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 28.01.2020 o 20:36, piotrek3 napisał: Mało wyuczonego majstra zatrudniłeś. Nie trzeba wózka ściągać by wymienić w nim tuleje. Witam Jestem właśnie po osobistej wymianie tulei przednich i tylnych w przednich sankach. Bardzo chciałbym poznać w jaki sposób kolega wymienił te tuleje bez zdejmowania wózka . Na dodatek tuleje te są wprasowywane od góry więc bez zdejmowania sanek nie ma mowy o wymianie. Tylne tuleje dało się wyprasować na prasie ale przednie nie mają równej powierzchni podparcia i bez przecinaka i młotka się nie obeszło.Przy okazji wymieniłem gumy stabilizatora, końcówki drążków, tuleje wahacza, sworznie wahaczy oraz tarcze i klocki. Zajęło mi to dwa dni pod nadzorem doświadczonego mechanika. Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez skycruiser Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Wymianę tulei zleciłem w warsztacie . Dwóch mechaników uporało sie z wymianą w okolo godzinę czasu. Byłem cały czas na miejscu i nie widziałem aby wózek przy wymianie wyładował na ziemi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Cześć ja u siebie również wymieniałem sam tuleje i nie wyobrażam sobie jak można je wymienić bez ściągania sanek chodzi o przód tył jeszcze jestem w stanie zrozumieć bo po opuszczeniu i podtrzymaniu na podnośniku będzie okej Ja również regenerowałem sobie maglownicę w poście powyżej miałem mały problem z stukami dla potomności odległość pręta prowadzącego w tulei lewa i prawa strona 52 i 5 mm taki powinien być wymiar wtedy obroty kierownicy będą równe na lewo i na prawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skycruiser Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 W dniu 5.04.2020 o 19:36, piotrek3 napisał: Wymianę tulei zleciłem w warsztacie . Dwóch mechaników uporało sie z wymianą w okolo godzinę czasu. Byłem cały czas na miejscu i nie widziałem aby wózek przy wymianie wyładował na ziemi.. Witam Zadaj sobie trochę trudu , popatrz na szkic oraz tuleje ,uruchom proces myślowy w jaki sposób możesz wymienić tuleje ,która od góry ma rant. Podejrzewam że wymienili ci gumy ,które znajdują się między sankami a podporą. Jak masz zerwane tuleje to za jakiś czas będziesz miał stuki jak się gumowe podkładki zużyją. Nie wierz we wszystko co ci mechanicy w warsztacie powiedzą ,chyba że jest to zaufany mechanik ,którego znasz osobiście. Możliwe że masz wersję na rynek wschodni i tam stosowane były takie poduszki gumowe jak na zdjęciu ale to nie ma nic wspólnego z tulejami sanek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Kupiłem sam cały komplet tulei od Qashqaia(do X-traila w ASO nie wystepują-tylko cały wóżek) i został wymieniony w wózku. Wymiana była ze 3 lata temu ,jeżdże sporo po lasach i jest wszystko ok. Moj T31 jest z Japonii. Poza tym (tego nie sprawdziłem) T31 po lifcie podobno maja wszystkie tą gumowa podkładkę co jest na schemacie. P.S. A co do wałkowanego sposobu wymiany tulei wymieniali tuleje parami, pierwsze te bez kołnierza ,a potem te z kołnierzem.bez żadnej młotkologii,prasy w niecałą godz.czasu. Zostały wyciśnięte przyrządem dedykowanym do wymiany tulei. Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skycruiser Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Witam Może nie zdejmowali wózka tak jak ja i nie "wylądował na ziemi" na zewnątrz ale na pewno musieli opuścić na lewarku cały wózek na przynajmniej 10 cm aby od góry wprasować nowe tuleje. Pozdrawiam. Ps. Też mam Japończyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Dokładnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
