pomoc o kod do radia
Gość NOTE77
Cześć potrzebuję pomocy z rozkodowaniem radia do nissana note 2012
rok.
> Radio jest firmy BOSCH PART NO.  7 612 830 212    CM0212 C 0820250
> Z góry dziękuję za pomoc. POZDRAWIAM
Jeśli nie masz kodu np, na końcu instrukcji lub na blaszce przy kluczyku ,ew. "wizytówka" to tylko wizyta u elektronika i odczyt z pamięci radia ,ew. nissan aso.
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
A wiesz, że to działa :D........chciałem kiedyś to opisać na forum ale wstrzymałem się (mogą być radyjka kradzione) i ktoś na tym traci.
W każdym bądź razie działa na 100% w tych radyjkach, sprawdzane ;)
Ten myk odblokowuje radio na stałe - tzn. do nastepnego odłącznia zasilania, czy trzeba go powtarzać przy każdym włączeniu?
do następnego odłączenia zasilania.....to tak jak byś kod wprowadzał jak np aku wyciągasz.
Złodzieje i tak sobie poradzą nawet bez znajomości tego sposobu.
W moim przypadku wymiana akumulatora na nowy wiązała się z dużymi problemami ( bo skąd wziąć kod do radia jak handlarz mówi że go nie potrzeba a w instrukcji obsługi kartka z kodami jest wycięta).
Skończyło się podpięciem na chwilę drugiego akumulatora by nie stracić radia , a kod otrzymałem od jedynej od nowości auta właścicielki po listownej prośbie o jego przesłanie .
Większość nie ma możliwości uzyskania kodu więc taki sposób to dla nich zbawienie  :D
Edytowane przez kommodor
W sumie dobrze, że taki sposób jest, ale samo radio jak widać zabezpieczone słabo. Choć pamiętam, że kiedyś u Teścia dawno temu w podobny sposób odblokowałem w starym VW fabryczne radio Gamma - kodem znalezionym w necie. Zatem to nic nowego, że takie obejścia są.
Każde radyjko można odblokować odpowiednim naciśnięciem przycisków......każde :) ale to wie tylko producent.
To tak jak ze zwykłym Androidem...jak wiesz co i jak to możesz sobie załączyć zakładkę Programisty.
Najwięcej kombinacji i nowych możliwości jest na dekoderach TVSat. Tam po odpowiedniej kombinacji klawiszy można bardzo dużo ustawić. Ale tego nie ma w instrukcji :)
