Zamiana panelu klimatyzacji / dołożeniu półki z wersji poliftowej
elektropomoc
Mam pytanie
W wersji poliftowej dołożona jest dodatkowa półka pod panelem klimatycji, której w Qashqai'u przed liftem brak.
Chciałbym zamienić całą ramkę konsoli, na taką z półką oraz zakupić nowy panel klimatyzacji - ten nowszy różni się delikatnie. Włączanie dodatkowego nawiewu powędrowało z dodatkowego przycisku właśnie w nowy model panelu klimy
Czy ktoś przerabiał już może temat podłączenia dodatkowego nawiewu, przerobienie kabli tak aby wszystko chodziło. Kostki samego panelu są identyczne, mają tyle samo pinów, ale nie wiem, czy to wogóle ma prawo działać.
Koszt całej operacji niewielki: 100 - 150zł, więc gra warta świeczki moim zdaniem
Z góry dzięki za odpowiedź
To gdzie w nowym panelu wlacza sie ten dodatkowy panel?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
W poliftowej wersji włącznik dodatkowego nawiewu jest na panelu klimatronika a przed lift ma osobny przycisk obok gniazda 12V.
I latwo jest go zintegrowac z nowym panelem?
a tego to nie wiem
Wystarczy wymienic? a wtyczki?
No sama wymiana nie wystarczy, trzeba piny przepinać. I przycisk dodatkowego nawiewu podłączyć pod panel.
Panele z Qq
Panele z Qq
A z tyłu kolega pokaże?
Pamietaj tylko ze ten samodzielny przycisk dodatkowego nawiewu jest typu on/off a ten na panelu impulsowy
A tutaj zdjęcie przycisku kostki przycisku w wersji przedliftowej
Gerelanie 4 piny, nie wiadomo, czy wszystkie aktywne. Pewnie masa, zasilanie, jakieś zasilanie podświetlenia przycisku po włączeniu,
Dość istotna sprawa to faktycznie to o czym mówił peceq a więc jeden przełącznik typu on / off, drugi impulsowy.
2 piny są do podswietlenia i 2 na Przełącznik,
Wygląda na to, że nikt nie miał styczności z tematem / nie wymieniał.
Ma ktoś dostęp do jakiegoś service manuala, być może tam uda się znaleźć jakieś informacje odnośnie podłączenia kabli.
Pomysl fajny ale najlepiej miec 2 przelaczniki i zrozumiec ich logike działania, zawsze mozna kupic nowszy panel, moze kiedys przydadzą sie przyciski albo wyświetlacz :)
  • 4 lata później...
Odświeże temat. Macie może schemat tej kostki albo chociaż zasilania? Które piny są odpowiedzialne za zasilanie i podświetlenie?
Coś mi się porobiło i chce sprawdzić czy dochodzi zasilanie. Zimno na zewnątrz więc schemat trochę by mnie poratował.
klima.pdf
  • Thanks 1
Może ktoś mi wytłumaczyć, czemu służy ten przycisk w wersji przedliftowej?
Przecież domyślnie chyba obieg powietrza jest zewnętrzny, więc co daje włączenie tego przycisku?
Pewnie najbardziej chodziło o kwestię estetyki panelu. Wyobraź sobie, że byłby tam jedne długi przycisk. Wizualnie wyglądałoby to kiepsko.
@MisilYE Dokładnie to dziś weryfikowałem. Obieg zamknięty można otworzyć przyciskiem obiegu otwartego (wtedy zapala się dioda obiegu otwartego, gaśnie zamkniętego), ale również wciskając przycisk obiegu zamkniętego (wtedy obie diody się nie palą).
