[P12] spryskiwacze szyby czołowej
Majkelo
Witam, chciałem się zapytać czy pasują jakieś inne dysze spryskiwaczy do primery p12? Chodzi mi tutaj o formę mgiełki.??
Już kupione, myślałem że będą tańsze, jak na taki kawałek plastiku :) Dzięki.
Edytowane przez Majkelo
Ale zaraz sekunda... W P12 montowane są spryski pod rantem maski. Te wszystkie z allegro są do montażu na masce - czyli tak jak jest w większości samochodów
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
no i jak pech to pech, sam zapomniałem o tym, no ale nic myślę że coś wymodzę :)
No to ZONK. Jeśli nic nie wykombinujesz, a zdaje się będzie ciężko, to możesz, w stanie nienaruszonym, w ramach odstąpienia od umowy kupna sprzedaży na odległość, zwrócić towar do sprzedającego, tracisz wówczas jedynie koszt przesyłki ( zwrot, jeśli dostawcą był InPost, masz gratis) lub odsprzedać komuś posiadającemu spryskiwacze w masce.
  • 4 tygodnie później...
post-68314-0-55019800-1466150065_thumb.jpgpost-68314-0-29817700-1466150117_thumb.jpgTester 1956 tu muszę cie rozczarować można wykombinować,ja kupiłem po małych modyfikacjach psika jak diabli na dowód wrzucam zdjęcia,jak to zrobiłem pisać.
  • Upvote 1
Wcale mnie nie rozczarowałeś, wręcz przeciwnie cieszę się że udało się wykombinować coś z czegoś a w dodatku to działa i jesteś z tego zadowolony. Ja patrząc po sobie wierzę w ludzkie możliwości, dlatego też w poprzednim poście użyłem sformułowania " Jeśli nic nie wykombinujesz"  :)
attachicon.gifspryskiwacz.JPGattachicon.gifszyba.JPGTester 1956 tu muszę cie rozczarować można wykombinować,ja kupiłem po małych modyfikacjach psika jak diabli na dowód wrzucam zdjęcia,jak to zrobiłem pisać.
Brawo Ty :D
"Tutorialu" z tego montażu  pewnie nie zrobiłeś? Przydałby się takowy na forum dla chętnych modyfikacji sprysków w swych P12 ;)
Sorry nie doczytałem jestem po 3 zmianie i głowa już nie taka,zwracam honor.
:) spoko, ale Skylimera ma rację "Tutorial" by się przydał ...
No i punkcik za dobrą robotę ode mnie masz.
Jak chcesz lanie nie mgłę to nie masz co czekać, bo kolega janusz12 mgławicę zakładał a Tobie będą pasowały bez żadnych przeróbek te;
http://allegro.pl/spryskiwacz-szyby-dysze-dysza-nissan-primera-p12-i5937612478.html
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-01-07-dysza-spryskiwacza-szyby-i5796575570.html
chyba że masz takie;
http://allegro.pl/nissan-primera-p12-spryskiwacz-szyb-i5110578087.html
Tyle że będą takie same jak te z których nie jesteś bardzo zadowolony.
Przekrój dyszy/ dysz , a ponadto po nocy może przymarznąć...
Lepiej od razu rozejrzeć się za podgrzewanymi mgłowymi...
Edytowane przez polo32
Kolego, z całym szacunkiem, bzdury piszesz wprowadzając tym samym w błąd użytkowników forum. Używam mgłowych dysz od  5 lat i nie zdarzyło mi się by kiedykolwiek, nawet jak było -28 stopni, by cokolwiek przyłapało. Chyba że miałeś na myśli wodę w zbiorniku spryskiwacza miast płynu na co najmniej -22.
Jeśli tak jest jak piszesz, to po co fabrycznie montują podgrzewacze dysz i to wcale nie na Skandynawię. Dla ozdoby?
W pojazdach montuję wiele różnych mniej lub bardziej potrzebnych udogodnień między innymi po to by uatrakcyjnić dany model tanim kosztem. Ja posiłkuję się swoimi spostrzeżeniami, dodam też że sporo użytkowników tychże podgrzewaczy miało z nimi problem bo topiły one spryskiwacze paląc się niekiedy same w sobie. Zapewniam, że ten co naleje do zbiornika spryskiwacza porządny płyn nie będzie miał problemów ze mgiełką w okresie zimowym.
Tu się zgodzę: porządny, ale ...
Wszyscy wiemy jakie płyny są w sprzedaży (z reguły kupuje się najtańszy w markecie), dochodzi do tego okres przejściowy jesień/zima/wiosna (ile razy przymroziło Ci płyn letni, bo nagle przymroziło i musiałeś szukać garażu?).
Przeciętny użytkownik parkuje pod chmurką i przypomina sobie o zmianie płynu po fakcie, gdy nie może oczyścić szyby...
Nie jestem zwolennikiem wodotrysków, nawet te spryskiwacze mgłowe do mnie nie przemawiają.
Dlatego, jak pisałem już wcześniej, przez cały rok jeżdżę na zimowym płynie a jesienią grubo przed mrozami pobieram strzykwą próbkę płynu wlewam w plastikową przezroczystą buteleczkę i wkładam z reguły, bo po prostu zapominam, na tydzień do zamrażarki (ok.-30 stopni) i po tym czasie oceniam czy coś się wytrąca, czy są grudki lodu. Dolewam systematycznie, kupując ten najbardziej odporny na zamarzanie i nigdy nie miałem problemów. A co do jakości masz rację, bywają różne szczególnie te dodawane w gratisie do paliwa na niektórych stacjach paliw. Swego czasu szwagier skuszony promocją kupił gaz za całe 10 złotych i dostał bańkę płynu. Jakież było jego zdziwienie gdy przy pierwszych już przymrozkach pompka mu zamarzła, dobrze że nie był duży mróz i nie rozsadziło jej.
Czymś jednak trzeba te szyby pryskać by jasność szyby czołowej się stała.
Reasumując: omijasz potrzebę stosowania podgrzewaczy poprzez stosowanie płynu zimowego o niskiej temp. zamarzania  :) .
Żarty żartami, ale coś musi być na rzeczy (jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o ...). Przykład pierwszy z brzegu - w nowych samochodach zamarzają odmy (producent wprowadza cudo: Oil Catch Tank) zamiast dać od razu grubszą rurę tak jak było wcześniej, itd itd.
Wszystko po to, aby przeciętny Kowalski czy Schmidt sięgnął głębiej do kieszeni i stał się niewolnikiem serwisów.
Otóż to właśnie, Schmida stać to niech korzysta z usług serwisów a przeciętny Kowalski kombinuje jak może by było bezpiecznie, bezawaryjnie i w miarę tanio.
