[K12] niedziałający panel sterowania szyb
Gość Fredzelek
Gość Fredzelek
Witam, posiadam micre 3 drzwiowa z 2004 roku. Odkąd kupiłem te auto był z nim problem odnośnie otwierania/zamykania szyb tylko od strony kierowcy. Wiec tak, ze strony od pasażera jest jeden przycisk do szyb i on działa. Ale problem jest od strony kierowcy gdzie sa dwa przyciski ( jeden otwiera/zamyka szyby od strony kierowcy a drugi od pasażera) i oba nie spełniają swojego zadania, jeśli wcisne jeden przycisk np. Od strony kierowcy to coś tam przy szybie się odzywa ale nie działają, przy stronie od pasażera jest dokładnie to samo. Sumujac to wszystko przycisk przy drzwiach pasażera działa a przyciski na drzwiach kierowcy nie działają jedynie sie cos odzywa przy danej szybie. Prosze o pomoc bo ciepło sie zrobiło i nie da sie jeździć tak bez szyb...
Witaj .Musisz zdjąć boczek z drzwi bo może spadło zabezpieczenie z siłownika i dlatego nie opuszcza lub wina leży po stronie samego włącznika może zepsuty jakaś korozja na wtykach czy jest prąd
W pierwszej kolejności wyciąg przełącznik i sprawdź styki na podpiętej do niego kostce.
