Wał napędowy z d22 do d21 - długość wału.
hugh_h
Próbuję ustalić czy mogę wsadzić do swojego d21 wał napędowy z d22.
W/g numerów to cześć są inne, u mnie wał można rozkręcić zaraz za podporą, a w d22 jest tam po prostu krzyżak.
Natomiast długość wydaje się podobna.
Mam zgięta ta część bliżej reduktora, naprawa to na start 250zł a za 100zł już można kupić cały wał od d22.
Krzyżaki są te same wiec w razie co cześć wchodząca w reduktor mogę sobie podmienić gdyby była inna.
Kto pomoże i wejdzie pod samochód pomierzyć ?
potrzebowałbym tak mniej więcej.
- długości od środka krzyżaka po stronie reduktora, do końca do flanszy od strony mostu.
- od środka krzyżaka do podpory
- i rozstawu i średnicy otworów na flanszy przy mocowaniu do mostu
U mnie cały wał od osi krzyżaka przy reduktorze, do końca do flanszy przy moście ma w okolicach 130,5cm
rozstaw otworów na flanszy na kwadracie 57mm
krótszy wał (bo w d21 się rozkręca go za podporą) ma od osi krzyżaka do flanszy 37,5cm, cześć wchodząca w reduktor też od osi krzyżaka 19cm
Jak zmierzysz będzie na przyszłość.
Wymiary to tak już na przyszłość, bo mi się wydaje że problem rozwiązałem. Pojechałem do warsztatu rozcięli wał na spawie ustawili na nowo i zespawali, wygląda to teraz zdecydowanie lepiej, jeszcze pewnie czeka mnie wyważenie całości.
