Patrol Y61 c.d.....
grand10
Witam wszystkich !
A więc tak ... parę tematow niżej opisywałem swoje problemy z swoim Patrolem Y61 2.8 TD. Otoz o ile piszczenie udało się wyeliminować (kończące się klocki ) to mam nadal problem z dwoma rzeczami , a mianowicie :
1. Nadal drga mi kierownica w przedziale 80-100 km/h ( koła wyważone na wywazarkach dla tirów oraz dla pewności wyważone jeszcze raz na aucie , wymienione na nowe tuleje na panhardzie ) i nic .. jak drgalo tak drga ....
2. Odgłosy buczenia także przy 80-100 km/h przy wciśniętym sprzęgle i zmianie biegów... (tak jakby cos o siebie obcieralo , nie wiem ) . Po puszczeniu sprzęgła to ustaje jednak czasami słychać przy dodawaniu gazu i utrzymywaniu stałej prędkości to buczenie - wszystkie krzyżaki sprawdzone i są w stanie bdb ....
Czy ktoś mógłby nakierowac co to może być ? Mój mechanik rozkłada juz ręce i nie ma pomysłu co to może być bo wszystko wygląda zd jest w jak najlepszym porządku ,a jednak nie ... bardzo mnie to denerwuje bo nie mogę się w pełni cieszyć z jazdy Patrolem jak słyszę te odgłosy i drgania ... patrol podniesiony o 2 cale i wsadzone nowe opony BFG AT..
Proszę pomożcie. . :)
1.Sprawdzałeś końcówki drążków kierowniczych?
2.Krzyżaki sprawdziłeś, a wieloklin jest O.K.?,
  sprawdzałeś czy wał jest wyważony,
  auto długie czy krótkie, jeśli krótkie czy obniżyłeś skrzynie biegów po lifcie?
Snake 4x4
Mechanik sprawdzał końcówki drazkow kier. powiedział ze są ok ,ze nie wykazują jakoś na zużycie mega .. ale dla pewności je wymienię w najbliższym czasie .. bo jeśli nie one to co ?
2.krzyżaki wielomian wszystko sprawdzone . Przed liftem tego problemu nie miałem . Smigalo jak trzeba :)
Krótki y61 ,nie obniżalem skrzyni po lifcie . Czytałem dziś na internecie ze użytkownicy mieli podobne problemy i opuszczenie skrzyni pomogło -tycztło się to właśnie krótkiego y61.. teraz pytanie jak dużo ta skrzynie opuścić i czy trudny jesy to zabieg ? I czy są jakieś specjalne dystanse żeby to zrobić czy zwykłe podkładki wystarcza ...
Snake 4x4
1. nie wszystkie końcówki drążków są wymienne, na przednim drążku masz max 1szt do wymiany(chyba że ktoś wcześniej założył drążek "motany" z dwiema wymiennymi końcówkami), nowy przedni drążek w zamienniku kosztuje nieco ponad 200zł
na tylnym masz obie wymienne, albo z gwintem zewnętrznym, albo z gwintem wewnętrznym
2.jeśli nie opuściłeś skrzyni, to na 90 % to jest przyczyną buczenia
to takie łatwe  :whistle:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=patrol+podk%C5%82adka+skrzyni&bmatch=base-relevance-uni-1-3-0510
problem pojawia się przy odkręcaniu śrub belki pod skrzynią biegów, masz od 0 do 8 możliwości, 0- nie ukręciłeś żadnej, 8- ukręciłeś wszystkie
proponuję przed montażem przez parę dni obficie spryskiwać środkiem penetrującym
niby 8 śrub, a potrafi krwi napsuć
powodzenia
Snake 4x4
Dziękuję za odpowiedź . Jeszcze raz sprawdzę te drążki i będę działał cos.
Co do podkładki . Ile szt potrzebuje żeby obniżyć ta skrzynie ? Widzę ze gdzieniegdzie piszą o dwóch a gdzie indziej o jednej .
Potrzebujesz podkladek do liftu 2 cale czyli okolo 12mm
Sprawdź jeszcze poduszki pod skrzynią biegow i nie zaszkodzi sprawdzić pod silnikiem
Jeżeli są z blachy o grubości 6mm,, to 4szt, jeżeli z blachy o grubosci 12mm to 2szt
Ok dzięki . W takim razie zamawiam :)
Snake polecilbys jeszcze jakiś sklep ,miejsce gdzie mógłbym kupić te gałki ?:) nie chce kupix jakiegoś szajsu
