Terrano wyje podczas jazdy
happydwarf2
Od dwóch lat jestem szczęśliwym posiadaczem Terrano II 3.0 Di silnik ZD30 z roku pańskiego 2004 z tego co się dowiedziałem pochodzenia Belgijskiego.
Jak w temacie mój tyranek wyje podczas jazdy, zachodzę w głowę co to może być. do 70km/h jest dobrze a potem zaczyna...
Prawdę mówiąc skończyły mi się już pomysły, w nissmo zostało zrobione:
- komplet  drążków kierowniczych razem z poprzecznym i wspornikiem kolumny
- wymienione łożyska piast z obu stron
- wymieniona kompletna półoś prawa (przeguby z lewej są dobre)
- wymieniony olej w mostach przód/tył oraz reduktor/ skrzynia biegów
- wał napędowy przedni został zamontowany nowy, bo wytyrany był na wieloklinie jak go kupiłem
- wał tylni został naprawiony (krzyżaki standartowo)
- wymienione skompletne sprzęgło ( docisk tarcza i łożysko) docisk była spalony, pewnie targał przyczepę nie za mojej kadencji
- wymieniony olej w pompie wspomagania
Baardzo proszę Was o pomoc...
3.0Di
zdaje się że masz tam zabieraki w miejscach sprzęgiełek ... czyli przedni most jest napędzany zawsze:
2H - koła napędzają most, wał i flanszę reduktora
4H, 4L - klasycznie (reduktor napędza wał, most itd... )
obstawiam, że to właśnie przedni most (że "znudziło" mu się już mielenie na darmo podczas jazdy na 2H)
Wiem że to pracochłonne, ale dla prawidłowego zdiagnozowania przyczyny na Twoim miejscu najpierw odkręciłbym zabieraki (koła będą się kręcić swobodnie, jak w pozostałych Terrano) ... most i wał też odpoczną ;)
możesz też zacząć od drugiej strony: odkręcić przedni wał ... wtedy koła/zabieraki będą napędzać tylko most
Podziekował, przy sobocie mam wolne to będę kombinował i dam znać :)
A tak przy okazji, czytałem, że sprzęgiełka w tryanach są dość awaryjnym elementem, warto byłoby zainwestować w coś lepszego typu ATP ?  rozwiazało by to problem ?
byś nagrał to może coś wymyślimy,
z najprostszych rzeczy to opony też wyją czasem,
czy jak go podniesiesz i "jedziesz" w miejscu to też wyje ?
ale jak lemmy pisze pewnie przód
ze sprzęgłami to rożnie moim nic nie dolega a niektórzy juz wymieniali kilka razy :P
Oponki  mam funkiel nówki, w zeszłym roku kupiłem nokiany letnie  czyli nie najgorsze wg mnie :P
jak jadę na podniesionym przodzie ( na klockach) to nie slychać nic bo sie zaczyna dopiero od 70 km/h.
No więc tak, wstyd i chańba dla mnie posiadacza terrano ><
Po zdięciu 'kapselków' od sprzęgiełek po prawej przedniej strone zobaczyłem zmiksowany spar z rudą i zacząłem rozierać dalej.
wmontowałem piastę i okazało się że uczszelniacz który jest od środka koła w piaście puścił i dostała się woda.
Co za tym poszło ruda zabrała się za łożysko zmieszała ze smarem no iłożysko prawie się rozypało.
Wyczyściłem piastę posmarowałem tawotu ii hula jak ta lala. Dziekuję za pomoc Panowie.
Głupia sprawa wyszła, dodam jeszcze że łożyska wymieniałem jakoś miesiąc temu.
Temat do zamknięcia w sumie ;)
Pozdrawiam :D
