gaciar92 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Witam. Mam problem z Micra K12. Przyjechalam do domu i zostawilam kluczyki w stacyjce...po powrocie do auta samochod przestal reagowac. Tj: Przekrecam kluczyk, zapalaja sie wszystkie kontrolki, radio, nawiew... ale gdy probuje odpalic nic sie nie dzieje. Rozrusznik nie reaguje... Moze to byc immo? Probowalam wyszukac moj problem na tym forum, ale znalazlam tylko dwa wyniki, w ktorych rozrusznik krecil ale auto nie zapalalo, u mnie objawy sa inne.... Serdecznie prosze o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Istnieje możliwość (gdzieś , kiedyś o tym czytałam) ,że zostawiony kluczyk w stacyjce cały czas "pobiera energię" = bo dalej jest podtrzymywany prąd na szynie. Pomimo ,że zapłon wyłączony....(chyba dobrze przekręciłeś kluczyk - do samego końca?) Spróbuj od podładowania akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Przekrecam kluczyk, zapalaja sie wszystkie kontrolki, radio, nawiew... ale gdy probuje odpalic nic sie nie dzieje. Rozrusznik nie reaguje... Moze to byc immo? Czy słychać jakieś odgłosy ze strony rozrusznika? Czy po przekręceniu kluczyka i próbie uruchomienia silnika przygasają kontrolki? Edytowane 30 Maja 2016 przez Fazzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Czy słychać jakieś odgłosy ze strony rozrusznika? Czy po przekręceniu kluczyka i próbie uruchomienia silnika przygasają kontrolki? bardzo dobra droga .. jeśli rozładował sie aku kontrolki przygasną co wskazuje na pobór z rozrusznika i w przypadku wiekszej mocy w aku rozrusznik powinien nawet kliknąć strzelić automatem -bendixem ..ale jeśli się rozwalił jeszcze to będzie tylko przygasanie kontrolek .. imm pozwoliło by kręcić rozrusznikiem odcinało by programowo zapłon i wtrysk paliwa w większości tylko wtrysk paliwa ,...(sterowanie wtryskiwaczami ) natomiast jeśli jest dołożony jakiś dodatkowy alarm moze odcinać prąd na rozrusznik - pompę paliwa i np na cewki zapłonowe ,,ale to już dodatki .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulpk Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 bardzo dobra droga .. jeśli rozładował sie aku kontrolki przygasną co wskazuje na pobór z rozrusznika i w przypadku wiekszej mocy w aku rozrusznik powinien nawet kliknąć strzelić automatem -bendixem ..ale jeśli się rozwalił jeszcze to będzie tylko przygasanie kontrolek .. imm pozwoliło by kręcić rozrusznikiem odcinało by programowo zapłon i wtrysk paliwa w większości tylko wtrysk paliwa ,...(sterowanie wtryskiwaczami ) natomiast jeśli jest dołożony jakiś dodatkowy alarm moze odcinać prąd na rozrusznik - pompę paliwa i np na cewki zapłonowe ,,ale to już dodatki .. A może tu leży problem...http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/103169-k12-czasami-nie-kr%C4%99ci-czy%C5%BCby-rozrusznik/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 W pierwszej kolejności doładuj akumulator i wszystko powinno wrócić do poprzedniego stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaciar92 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witam serdecznie. Próby z doładowaniem akumulatora nic nie dały. Po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników i odłączenia akumulatora na więcej niż 10 min problem nie ustąpił. Okazało się ,ze to zbieg okoliczności- rozrusznik zajechał się na łożysku. Odpalilismy ja na 'pych' i cykalem rozrusznikiem. Zgasilem auto po czym zakręcil dosłownie na pół sekundy i cisza. Rozrusznik juz do renowacji. Dziękuję serdecznie za porady. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Nissana. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Faktycznie - niewiarygodny zbieg okoliczności..... Fajnie, że napisałeś co było przyczyną... Zielony "+" wędruje do Ciebie za ten uczynek Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 No faktycznie, a wcześniej rozrusznik nie dawał żadnych oznak ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikraczu Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Witam forumowiczów. W mojej Micrze 2005, 1.4 benzyna 88 KM pojawił się problem mianowicie silnik nie chciał zakręcić - nie słychać było żadnej próby. Kilka prób z wyłączeniem stacyjki nie pomogły. Po odpięciu klemy od akumulatora udało się odpalić samochód. Problem jeszcze raz wystąpił, ale autko zaskoczyło w powtórnej próbie odpalenia. Mąż sugeruje, że to stacyjka nawala, ale nie jest pewien. Miał ktoś podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDRZEJ104 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Kostki stacyjki po latach podpalają się , więc jest szansa że wymiana pomoże . Immobilizer , kontrolka gasła ? Może rozrusznik kończy żywot . Edytowane 15 Lutego 2017 przez ANDRZEJ104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rednaxelA Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Ja mialem taki objaw podczas dużych mrozów, że rozrusznik stukał ale nie kręcił, problem zniknał i nie wrócił po naładowaniu akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
