Lukaszcmg Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Witam, czy ktoś w swoim x-ie montował snorkel ewentualnie posiada wiedzę techniczną w powyższym temacie. Nie chodzi mi o cytowanie Wikipedii ale opinie osób które mają takie coś. Wiem że x ma małą głębokość brodzenia a snorkel teoretycznie powinien ją poprawić. Pomóżcie koledzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Pamiętaj jeszcze o odpowietrzniku skrzyni biegów. Standardowo na odpowietrznik jest założona gumowa rurka (na obrazku nr 5), która wywinięta jest w okolicach filtra powietrza. Najpierw sprawdź czy ją masz nim wjedziesz do wody głębszej niż boczne progi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 A jakie głębokości potrzebujesz pokonywać? Tu masz mój przejazd przez wodę ok 80cm Coraz bardziej mam wrażenie, że wybrałeś nie ten model auta Xtrailu montuje się snorkel dla ozdoby a nie dla zwiększenia brodzenia Tu jest za dużo elektroniki - myślałeś o uszczelnieniu puszek z bezpiecznikami i przekaźnikami? No i jeszcze pozabezpieczaj wszystkie wtyczki od czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Bartezm sorki ale to nie było 80cm.... powiedz mi jakim cudem X-trail ma 80cm gł brodzenia skoro pathfinder będąc wyzszy ma 65cm? oczywiscie do tego dochodzi kilka cm zakresu bezpieczeństwa ktorego nie należy przekraczać. Jak widać woda sięga do max wysokosci felg no może plus kilka cm, wez miarę podejdz do auta i zmierz. Tak tylko z ciekawości zapytuję ile wyjdzie? Panowie wlot do filtra powietrza znajduje się w błotniku, nad nadkolem. Przy rozbryzgu wody podczas szybszej jazdy ta (krople- wieksze, mniejsze) zostaje zassana do filtra, nadkole nie gwarantuje szczelności. Wiem po wodzie nie jezdzi się szybko ale... :-) Jadąc pathem po zaledwie 40cm zalanym odcinku drogi ,w obudowie filtra pow. znalazłem małe ilości wody, gdyby się dostały większe dizel mógłby bardzo na tym ucierpieć. Sam byłbym sobie winny bo nie "pływa" się z szybkością ponad 40km/h a jesli ktoś chce to faktycznie lepiej jak zamontuje sobie snorkela , zabezpieczy to dolot. Faktycznie snorkel to jedno i jeśli w 100% zabezpiecza dolot i silnik to mamy jeszcze problem z elektroniką. Wtyczki i kostki jesli są w dobrym stanie to gwarantują szczelność, dodatkowo mozna je przeczyścic i przesmarować/ zabezpieczyć. Newralgicznym miejscem jest skrzynka bezpieczników i przekazników te nie są w 100% szczelne i mając snorkela nie wolno o tym zapominać. Nigdy jeszcze tak auta nie topiłem więc nie wiem co się będzie dziać ale do pewnego czasu wszystko wytrzyma nawet będąc całkowicie pod wodą. Jak oglądam nieraz ruskie filmiki, to topią auta ponad linię skrzynki bezpieczników i jakoś dają radę, przejezdzają zalane odcinki. Gwarantuję wam iz nie wjedziecie do wody nawet mając snorkela do takiej głąbokosci aby ta zalała skrzynkę bezpieczników. :-), woda musiałaby siegać linii maski. Może jakiś off roader przeprawowy coś dopisze? W końcu macie największe doświadczenie w takich tematach!pzdr. Edytowane 1 Czerwca 2016 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Nie wiem jakie brodzenie ma X a jakie path. Ja pokazuje co przejechałem. Ile tam było wody - nie mierzyłem miarką, ale... moje koła mają wysokość ponad 70cm a były w zanurzeniu mimo, że pchałem fale - więc w przybliżeniu przyjmuję głębokość max ok 80cm. Do lini świateł mam ok 90cm a tam pcham wode. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 woda się spiętrza przed maską, daje to złudzenie iz jest głąbiej a nizeli w rzeczywistości. nadkole masz 80 cm nad ziemią - wlot kilka cm wyzej więc teoretycznie możesz do takiej wysokości topić auto, ale..... producent okresla 100% bezpieczną głębokość, a do ilu mozna to juz samemu idzie zmierzyć. Trzeba pamietać iz stojąca woda nie sięgnie wlotu powietrza ale rozbryzgujaca się juz tak i dlatego głebokości brodzenia są zaniżone. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) nie twierdzę że jeżdżę tak codziennie do pracy... akurat tą rzeczkę przejeżdżałem wiele razy i było tam wody max 30cm... a po roztopach trochę przybrało - jak bym wiedział że jest tak głęboko i tak silny prąd miałbym wątpliwości czy atakować... Tak więc uważam że w naturalnym środowisku życia Xtraila (miasto) możliwości przeprawowe są więcej niż wystarczające i snork nie jest niezbędny. Natomiast kolega Lukaszcmg - powoli przerabia Xa na przeprawówkę - co uważam, że nie jest dobrym pomysłem ze względu na konstrukcję samochodu. Zbyt delikatna buda (np do wyciągania z błota), napędy które nie sprawdzają się w grząskim terenie bo gdy będą potrzebne to się właśnie przegrzeją, zawieszenie, które jest wykonane z rurek do ogrzewania (zwłaszcza tylne) czy na końcu brak reduktora przez co w terenie jedziemy z przyjemnym zapachem palonego sprzęgła. Na deser mamy elektroszpere - gdzie po dłuższym podjeździe pod górkę może się okazać że nie mamy już klocków hamulcowych. Jeśli to ma tylko wyglądać - jestem 100% za projektem, ale jeśli chce pojechać za patrolami, toytoyami czy onanistami (hiszp-pajero) to może się okazać, że coś poszło nie tak. Zamiast pakować worek kasy w Xa to nie lepiej kupić nive czy jakiegoś bobika? Edit: Auto Kristofa5112 - wygląda zacnie i należało by iść tą drogą ale to tylko moja opinia Edytowane 1 Czerwca 2016 przez Bartezm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszcmg Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Bartezm, nie chce zrobić z x-a rasowej przeprawowki chce go jedynie po swojemu zrobić. Obecnie nam 2003 2.2 114, kolor srebrny/szary, ciemne szybki, relingi z lampkami, aluski 16 malowane na a'la chrom, rury z stopniami na bokach oraz niski szeroki "kangur" na przodzie. Chce dorzucić 5cm na zawias, wyższe szersze oponki najlepiej mt lub agresywne at, snorkel a także myślę o zapasie na klapie bagażnika lub na dachu. P.S. Wiem że x to typowa bulwarowka ale ma aspiracje by wyglądać na przeprawowke. Nie wyobrażam sobie rav-ki po takich przeróbkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 ano wrzuć fotke swojego cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Lukasz- nie przeprawowka a wyprawówka... , z opon załóż lepiej agresywne największe jakie wejdą ATki, MT sobie daruj bo je przeklniesz jezdząc w większości na czarnym, to nie ma sensu. Lift 2", snorkel, wyciągarka, osłony/płyty podwozia, ATki, oswietlenie i zadna ravka Ci nie podskoczy jeszcze tak jakaś mechaniczna blokada w przyszłości i możesz wjezdzać tam gdzie większośc miejskich SUVów może zapomnieć. Opony to podstawa! dają wygląd i mozliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Do takich wypraw to lepiej za 3-4 kupić vitarę albo samuraja. A xa zostaw w spokoju. Bartez wielokrotnie przeprawiał się przez różne przeszkody, co mu zresztą odradzałem i te 80 cm będzie na 100%. Edytowane 3 Czerwca 2016 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszcmg Opublikowano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 A od czego snorkel do x-a by pasowal? Jakiś uniwersalny czy lepiej dedykowany do konkretnego modelu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Lepiej dedykowany - mniej rzeźby. Coś mi się kiedyś o oczy obiło... na Xie był od L200 ale ręki sobie uciąć nie dam. Najlepiej zapytaj offroadowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszcmg Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Jak z x-em do offroadowcow wskocze to boję się że mnie wysmieja. Chociaż "x" kiedyś w Dakarze startował a dokładniej auto o jego ksztaltach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 http://4x4.auto-swiat.pl/jak-przygotowac-terenowke-do-brodzenia/4yc6px Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
