[N16] FL korek wlewu oleju do skrzyni biegów?
bartosss
Panowie chcę wymienić olej w skrzyni biegów Almera [N16] FL 1,5 98KM.
Korek spustowy na imbus znalazłem. Natomiast gdzie dokładnie jest korek wlewowy oleju do skrzyni biegów?
Najprościej korkiem od góry,
Możesz wyjaśnić?? na górze z tyłu widzę u siebie tylko jakąś plastikową zaślepkę przykręconą na jedną śrubę, czy to jest to??
a jak sprawdzisz wtedy poziom???
szukaj z boku wlewu i tam lej
Zamiast tarzać sie pod autem wlewasz daną ilość otworem zaznaczonym na czerwono na ostatniej fotce.
a po co się tarzać?? do tego jak sprawdzisz poziom?? no chyba, ze to "dana ilość " :D
musi być spust i wlew  ktoś nawet jak korka wlewowego nie mógł odkręcić to wiercił dziurę na tym samym poziomie nagwintował i spuszczał normalnie a potem lał od góry przez linke odkręcając swój otworek i patrzył czy się przelewa i tyle ..
Zazwyczaj jest podane ile wchodzi do danej skrzyni, więc wiadomo ile wlać. Nie ma tam ciśnienia ani nadmiernie wysokich temperatur, zawsze jest też odpowietrznik więc w gruncie rzeczy nawet jakby zalać skrzynię "po brzegi" to nic się nie stanie (choć nie ma to sensu)
