Qashqai 2.0 DCI problemy z elekteyką.
miloniu
Witajcie.
Jestem nowym użytkownikiem w/w auta, rocznik 2009.
Po zakupie odkryłem kilka tajemniczych usterek ze strony elektrycznej.
A mianowicie:
-nie składa się lewe lusterko
-nie opuszcza się lewa szyba kierowcy
-nie działa blokada otwierania szyb
-nie działają światła awaryjne
-zawiesza sie czujnik w siedzeniu pasażera i pokazuje żeby zapiąć pasy
Przerabiał to może ktoś z szanownych forumowiczów?
Pozdrawiam.
co do lewej strony co opisywałeś
sprawdź kable które wchodzą do drzwi ,lubią sie łamać i stąd może wystąpić awaria
Dziękuję za odpowiedź. Jest jakiś manual na forum, jak się dostać do tych przewodów?? Będzie chyba trzeba zdjąć tapicerkę od wewnątrz??
Dziękuję za pomoc JACKO29.
Udało mi się bez problemu rozebrać, jednakże nic nie naprawiłem. Wszystkie kostki pozłączane, zajechałem wiec do elektryka.
Poprawił coś z przewodami w panelu sterującym - szyba działa, fajnie.
Lewe lusterko - wychodzi z niego wtyczka z 5 przewodami a nie z 7, elektryk twierdzi że tu jest problem, ktoś założył inne lusterko, bez silnika (rzekomo), jednakże tego nie rozebrał, bo nie umiał.
Jakie macie swoje doświadczenia z wymiana lusterka ?? Czy tak jest rzeczywiście j/w ?? Na portalu aukcyjnym znalazłem lusterko sprawne za 200 zł i miało 7 przewodów w sumie...
Co do świateł awaryjnych to zepsuł się włącznik. Jeśli ktoś z Was, drodzy forumowicze demontował kiedyś taki włącznik, to poproszę o wskazówki, bo już znalazłem taki w internecie, mam nadzieje że będzie pasował od innego modelu (wygląda tak samo)
Wyłącznik świateł awaryjnych wyciąga się "od spodu" tego całego panela z nawiewami centralnymi.
Aby ściągnąć plastik:
Podważasz delikatnie panel gdzie masz sterowanie klimatyzacją i gniazdko (tą ramkę) od strony miękkich plastików czymś płaskim. Ja to robię śrubokrętem, ale trzeba być ostrożnym. Siedzi na 4 kołkach. Później jak już ten ściągniesz, to podważasz od dołu górny panel. Zrobi Ci się miejsce do złapania po demontażu dolnego panela (one są połączone na zatrzaskach, więc musisz ten dolny zdemontować tak czy siak!). Górny panel wyjdzie Ci cały i też jest na kołkach.
Dziękuję Panowie, opis demontażu i do tego filmik - the best, bo wszystko mam jak na tacy.
Zastanawiam się jeszcze tylko nad tym lusterkiem - czy da się je rozebrać czy te co kupię muszę dać do malowania i zamontować w całości?? Zależy mi tylko na elektryce, żeby się składało.
