Świeci na stałe airbag
tz1609
Szukałem na forum ale nie znalazłem na temat ciągłego świecenia kontrolki poduszki(jest tylko o miganiu ale to znam z Almery).Wymieniałem radio na stację multi i po wymianie kontrolka świeci na stałe,bezpiecznik dobry.Powrót do fabrycznego radia nic nie zmienił.Czy oprócz serwisu ma ktoś jakiś pomysł?
Tz,posprawdzaj wszystkie kostki-połączenia.Może którąś nierozważnie ruszyłeś a miała słaby styk.Pod fotelami nic nie grzebałeś???
A na koniec ,możesz odpiąć klemy na 12h. może to coś zmieni.
może kolega odjechał sobie fotelem do tyłu żeby było wygodniej i kostka straciła kontakt?
Czy przypadkiem nie włączyłeś zapłonu w czasie, gdy miałeś wybebeszone kable (rozłączone kostki)?
Jeśli tak, to najprawdopodobniej komputer zanotował błąd i konieczne będzie skasowanie w serwisie.
Podjedź tam i ściemnij ich, że samo się zapaliło, to skasują Ci zapewne od ręki.
No chyba, że zauważą zmienione radyjko.  :D
Ot i to właśnie zalety szyny CAN. Odepniesz radio, to zapalą się poduszki, przerwie się kabel w drzwiach, to wyświetli się komunikat o usterce silnika. ;) Nowoczesna elektryfikacja, hehe. :D
To już zrobiłem ale efektu brak. :(
Chyba masz rację Colinsie :) Wydaje mi się,że w czasie operacji przekładania zaczęło padać i przekręciłem kluczyk,żeby pozamykać szyby.
A z tym ściemnianiem w serwisie to może być ciężko :(,nawet jak włożę fabryczne radio.Kumpel z serwisu Peugeota mówił mi,że każda taka czynność jak np. włożenie innego radia jest odnotowana w jakiejś innej pamięci jako radio niezgodne i  chyba ma rację bo jak po całonocnym odłączeniu akumulatora i włożeniu radia fabrycznego pamiętało wszystkie stacje i inne ustawienia,pomimo,że od wczoraj było odpięte,wątpię żeby radio miało wewnątrz jakąś baterię
Mimo to powinni Ci skasować ten błąd za darmoszkę. Przynajmniej tak sądzę, bo to zapewne jedynie kwestia podpięcia kompa serwisowego i jednego kliknięcia.
Każde radio ma pamięć wewnętrzną,czasami wymagane jest podtrzymanie tej pamięci ,a czasami nie.
Tz,jeżeli obawiasz się serwisu ,że Cię skasują,to jedź do jakiegoś elektronika i on Ci skasuje za parę złotych.
Tak chyba zrobię, zastanawiam się tylko czy będą mieli program do diagnostyki poduszek w J11
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Sprawa załatwiona,40 PLN skasowanie błędu u mechanika :)
Taaaaa,tutaj masz rację ;) ale jakbym pojechał z tym do serwisu to skasowaliby nie tylko błąd ale i mnie na jakąś skrzynkę parkowej i paletę oranżady :thumbsup:
Sprawa tanio załatwiona.Serwis skórę by zdjął.
Najprawdopodobniej prze demontażu radia odpisałeś kontrolkę " passenger airbag on/off" sprawdź czy jest dobrze podpięta i czy działa jak tak to airbag moduł ma zapisany błąd w pamięci i wykasowanie powinno pomoc. Pozdrawiam
Sent from my iPhone using Tapatalk
