tz1609 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Szukałem na forum ale nie znalazłem na temat ciągłego świecenia kontrolki poduszki(jest tylko o miganiu ale to znam z Almery).Wymieniałem radio na stację multi i po wymianie kontrolka świeci na stałe,bezpiecznik dobry.Powrót do fabrycznego radia nic nie zmienił.Czy oprócz serwisu ma ktoś jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Tz,posprawdzaj wszystkie kostki-połączenia.Może którąś nierozważnie ruszyłeś a miała słaby styk.Pod fotelami nic nie grzebałeś??? A na koniec ,możesz odpiąć klemy na 12h. może to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 może kolega odjechał sobie fotelem do tyłu żeby było wygodniej i kostka straciła kontakt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Czy przypadkiem nie włączyłeś zapłonu w czasie, gdy miałeś wybebeszone kable (rozłączone kostki)? Jeśli tak, to najprawdopodobniej komputer zanotował błąd i konieczne będzie skasowanie w serwisie. Podjedź tam i ściemnij ich, że samo się zapaliło, to skasują Ci zapewne od ręki. No chyba, że zauważą zmienione radyjko. Ot i to właśnie zalety szyny CAN. Odepniesz radio, to zapalą się poduszki, przerwie się kabel w drzwiach, to wyświetli się komunikat o usterce silnika. Nowoczesna elektryfikacja, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 W dniu 3.06.2016 o 18:17, JACKO29 napisał: Tz,posprawdzaj wszystkie kostki-połączenia.Może którąś nierozważnie ruszyłeś a miała słaby styk.Pod fotelami nic nie grzebałeś??? A na koniec ,możesz odpiąć klemy na 12h. może to coś zmieni. To już zrobiłem ale efektu brak. W dniu 3.06.2016 o 18:21, colins napisał: Czy przypadkiem nie włączyłeś zapłonu w czasie, gdy miałeś wybebeszone kable (rozłączone kostki)? Jeśli tak, to najprawdopodobniej komputer zanotował błąd i konieczne będzie skasowanie w serwisie. Podjedź tam i ściemnij ich, że samo się zapaliło, to skasują Ci zapewne od ręki. No chyba, że zauważą zmienione radyjko. Ot i to właśnie zalety szyny CAN. Odepniesz radio, to zapalą się poduszki, przerwie się kabel w drzwiach, to wyświetli się komunikat o usterce silnika. Nowoczesna elektryfikacja, hehe. Chyba masz rację Colinsie Wydaje mi się,że w czasie operacji przekładania zaczęło padać i przekręciłem kluczyk,żeby pozamykać szyby. A z tym ściemnianiem w serwisie to może być ciężko ,nawet jak włożę fabryczne radio.Kumpel z serwisu Peugeota mówił mi,że każda taka czynność jak np. włożenie innego radia jest odnotowana w jakiejś innej pamięci jako radio niezgodne i chyba ma rację bo jak po całonocnym odłączeniu akumulatora i włożeniu radia fabrycznego pamiętało wszystkie stacje i inne ustawienia,pomimo,że od wczoraj było odpięte,wątpię żeby radio miało wewnątrz jakąś baterię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Mimo to powinni Ci skasować ten błąd za darmoszkę. Przynajmniej tak sądzę, bo to zapewne jedynie kwestia podpięcia kompa serwisowego i jednego kliknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 W dniu 3.06.2016 o 20:36, tz1609 napisał: To już zrobiłem ale efektu brak. Chyba masz rację Colinsie Wydaje mi się,że w czasie operacji przekładania zaczęło padać i przekręciłem kluczyk,żeby pozamykać szyby. A z tym ściemnianiem w serwisie to może być ciężko ,nawet jak włożę fabryczne radio.Kumpel z serwisu Peugeota mówił mi,że każda taka czynność jak np. włożenie innego radia jest odnotowana w jakiejś innej pamięci jako radio niezgodne i chyba ma rację bo jak po całonocnym odłączeniu akumulatora i włożeniu radia fabrycznego pamiętało wszystkie stacje i inne ustawienia,pomimo,że od wczoraj było odpięte,wątpię żeby radio miało wewnątrz jakąś baterię Każde radio ma pamięć wewnętrzną,czasami wymagane jest podtrzymanie tej pamięci ,a czasami nie. Tz,jeżeli obawiasz się serwisu ,że Cię skasują,to jedź do jakiegoś elektronika i on Ci skasuje za parę złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 4.06.2016 o 07:03, JACKO29 napisał: Każde radio ma pamięć wewnętrzną,czasami wymagane jest podtrzymanie tej pamięci ,a czasami nie. Tz,jeżeli obawiasz się serwisu ,że Cię skasują,to jedź do jakiegoś elektronika i on Ci skasuje za parę złotych. Tak chyba zrobię, zastanawiam się tylko czy będą mieli program do diagnostyki poduszek w J11 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Sprawa załatwiona,40 PLN skasowanie błędu u mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Olaboga, toż to litr Parkowej z Biedry (+ oranżada). Nigdy bym tyle nie wydał na samochód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Taaaaa,tutaj masz rację ale jakbym pojechał z tym do serwisu to skasowaliby nie tylko błąd ale i mnie na jakąś skrzynkę parkowej i paletę oranżady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 6.06.2016 o 11:55, tz1609 napisał: Tak chyba zrobię, zastanawiam się tylko czy będą mieli program do diagnostyki poduszek w J11 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Sprawa załatwiona,40 PLN skasowanie błędu u mechanika Sprawa tanio załatwiona.Serwis skórę by zdjął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cbr600 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Najprawdopodobniej prze demontażu radia odpisałeś kontrolkę " passenger airbag on/off" sprawdź czy jest dobrze podpięta i czy działa jak tak to airbag moduł ma zapisany błąd w pamięci i wykasowanie powinno pomoc. Pozdrawiam Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Autor wątku poradził sobie już z problemem. Pisał przecież wyżej, że mechanik skasował błąd za 4 dyszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
