rav3677 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam mam nadzieje ze temat nie zostanie zamknięty.Szukałem i nie znalazłem podobnego(to mój pierwszy post więc proszę o zrozumienie) Jeżdze Nissanem Qashqai z 2010 benzyna 1.6 po facelifting-u i mam problem tak jak w tytule.Od jakiegoś czasu zauważyłem ze po rozgrzaniu silnika(na zimnym tego przypadku nie stwierdziłem) przy wychodzeniu z zakrętu na 2 biegu po wciśnięciu gazu autem szarpie.Jest to dość denerwujące bo nie wiem co się dzieje czy to coś poważnego czy nie.Żadna kontrolka się nie zapala.Niedługo jadę w dłuższą trasę i nie wiem czy przy dłuższej jeździe problem się nie nasili bo jazda z takim szarpaniem jest uciążliwa i irytująca Może ktoś już przerabiał ten problem i wie jak sobie z nim poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Witam mam nadzieje ze temat nie zostanie zamknięty.Szukałem i nie znalazłem podobnego(to mój pierwszy post więc proszę o zrozumienie) Jeżdze Nissanem Qashqai z 2010 benzyna 1.6 po facelifting-u i mam problem tak jak w tytule.Od jakiegoś czasu zauważyłem ze po rozgrzaniu silnika(na zimnym tego przypadku nie stwierdziłem) przy wychodzeniu z zakrętu na 2 biegu po wciśnięciu gazu autem szarpie.Jest to dość denerwujące bo nie wiem co się dzieje czy to coś poważnego czy nie.Żadna kontrolka się nie zapala.Niedługo jadę w dłuższą trasę i nie wiem czy przy dłuższej jeździe problem się nie nasili bo jazda z takim szarpaniem jest uciążliwa i irytująca Może ktoś już przerabiał ten problem i wie jak sobie z nim poradzić Panie kolego czy samochod jest zailany gazem... ;-) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav3677 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 (edytowane) rzeczywiście zapomniałem o tym napisać. Nie nie ma instalacji gazowej.Dodam jeszcze że szarpnięcia pojawiają się przy skręconych jeszcze kołach Edytowane 5 Czerwca 2016 przez rav3677 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Chrobicze, stuka cos podczas tego szarpania? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 rzeczywiście zapomniałem o tym napisać. Nie nie ma instalacji gazowej.Dodam jeszcze że szarpnięcia pojawiają się przy skręconych jeszcze kołach Skręcone koła to już jazda w zakręcie więc nie ma różnicy,robiłeś próby na parkingu?Tylko szarpie w zakrętach? Czy przy skręconych kołach na postoju pracuje równo??? Może masz szlam w zbiorniku i pływa galareta przytykając pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav3677 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Witam nie nic nie stuka żadne niepokajace dzwieki nie dochodzą.Wciskam gaz i dopóki nie przekrocze ok. 3500 obrotow samochod szarpie przy skreconych kolach silnik pracuje tak samo jak na nie skreconych. Sprawdzalem to również na osiedlu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Sprawdź świece i kable. To w beznynkach najczęstszy (i najtańszy do weryfikacji) powód szarpania. Może to, że tylko na zakręcie to Twoje subiektywne odczucie. Edytowane 6 Czerwca 2016 przez scanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav3677 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Też myślałem o tym że to mogą być świece tylko że nie czułem podczas jazdy na wprost żadnego szarpania. Obejrzę te świece może którąś wymienię jakby wzbudzała jakieś wątpliwości i zobaczymy. Mimo wszystko może ktoś jeszcze coś podpowie. Może oprócz świec jest coś co może mieć wpływ na takie szarpanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tadeooo Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Witam. Ja również zauwazylem przy malych predkosciach i nie tylko na skreconych kolach takie dziwne wibracje podczas dodawania gazu...dodam ze nie za kazdym razem wystepuje ten objaw. Dodam również ze zrobilo mi sie to po dlugiej jezdzie ok 200km non stop. Zauwazylem tez przy tym ze podczas dodawania gazu silnik zaczyna glosniej pracowac i tak jakby tyrkotal przy wcisnietym gazie... Co to za dziwny objaw?? A moze to byc poduszka pod silnikiem do wymiany?u mnie on tak dziwnie lekko chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert.Byd Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 To może być dwumas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W 1.6 benzyna (jak w temacie) nie ma dwumasu. Kolego Tadeooo uzupełnij profil, wszystkim będzie łatwiej :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav3677 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 (edytowane) scanic dzięki wielkie to były świece tak jak sugerowałeś zmieniałem je w zeszłym roku ale dwie były jakieś trefne teraz wymieniłem je na lepsze i narazie szarpanie ustało.Mam nadzieje że problem już nie wróci. Jeszcze raz scanik dzięki za trafną podpowiedź Edytowane 12 Czerwca 2016 przez rav3677 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
